Side 3 af 5
Display viser striber
: 14 nov 2012 21:01
af Allan1575
Rask-Olsen skrev:Ja har prøvet at indlæse software 4 gang på 2 forskellige usb-stik
Ok
Så er det problem udelukket
: 14 nov 2012 21:11
af Rask-Olsen
Ja har prøvet at holde en lukket hånd om sensoren, men den falder ikke længere ned end 96. Virker som om den registere 96 som 0. Hvor langt skal den sidde inde i røret. Lige nu er den kun et par cm. eller 3 inde
: 14 nov 2012 21:21
af Skiveren
Rask-Olsen skrev:Ja har prøvet at holde en lukket hånd om sensoren, men den falder ikke længere ned end 96. Virker som om den registere 96 som 0. Hvor langt skal den sidde inde i røret. Lige nu er den kun et par cm. eller 3 inde
Jeg har lige målt på min eko, og dem klemme sidder næsten helt ude ved ledningen, så jeg vil skyde på 3 til 3,5 cm...
Men der er noget andet galt, da luxen skal falde når den ikke ser lys, ligeså den skal stige når den ser lys... Som jeg forstår det, står din lux måler fast ved de 96 - men stiger den ved mere lys påvirkning....??
: 14 nov 2012 21:24
af Rask-Olsen
Kan se at den sidder som den skal. Den stiger også i Lux ved lyspåvirkning men falder kun ned til 96 når den sidder helt i mørke
: 14 nov 2012 21:27
af Skiveren
Rask-Olsen skrev:Kan se at den sidder som den skal. Den stiger også i Lux ved lyspåvirkning men falder kun ned til 96 når den sidder helt i mørke
Prøv lige og se om en af ledninger fra fotosentoren (ved samlemufferne) kan ha rykket sig løs, således at den evt møder modstand fordi at en af kobbertrådene rammer nogen den ikke skal....
: 14 nov 2012 21:32
af Rask-Olsen
Har lige prøvet at skrue ledningerne af og sat dem på igen. Stadig 98 Lux i displayet
: 14 nov 2012 21:34
af Rask-Olsen
Tænkte på om jeg skulle prøve at nedgradere software. Kan bare ikke finde en ældre version, mener det var version 1.42 der var installeret da jeg fik fyret
: 14 nov 2012 21:36
af paw hagen
jeg har en v 1.36 som jeg stadig bruger, med fornuftig resultat. kan sende den på mail
: 14 nov 2012 21:40
af Rask-Olsen
Takker, har sendt dig en pb. Krydser fingre for at det løser problemet
: 14 nov 2012 21:46
af paw hagen
hej mail er sendt. er spændt på dit resultat.
