Side 3 af 4
Forklaringer til de mange parameter
: 29 okt 2012 09:13
af toberg
Nu sker der desværer det at fyret går ud, der står stop i displayet.
når jeg har opdaget det har herderen været fyldt med aske eller lidt hårdt i overfladen og sort grå.
kan nemt suges op med støvsuger i flager.
er der nogle ting der skal justeres, for at rette dette
: 29 okt 2012 16:20
af Kjeld P
Det har jeg ikke prøvet...så jeg ved ikke lige hvad det kan været...det eneste jeg har prøvet er at få en prop i nedfalds-slangen, men så står der vist 'udbrændt'.
Hvis mine indstillinger giver for meget bøvl kan du måske gå tilbage til dine egne indstillinger igen..selvom jeg ikke kan forstå der kan være så stor forskel på 2 ens fyr. Jeg ved godt at omgivelserne spiller ind og pillernes beskaffenhed...
: 29 okt 2012 16:52
af toberg
Det er fint at have dine indstillinger som udgangs punkt.
Hvad skal der justeres når det er lidt sort i herden
Forstår heller ikke hvorfor den pausefyre, når den har fået nej til det. Kan det have noget med sommerdrift ja nej at gøre. min står på ja
: 30 okt 2012 10:17
af Kjeld P
Når noget der brænder efterlader sorte spor er der som regel for meget brændsel ifh luft...er den holdt om med at ryge?
Når den går på pause er det fordi den ikke har kunnet komme af med varmen...løbet over keddel temperatur
har du sat rerampetid til 20?
Sommerdrift inkobler et ur til indstilling af aut stop og start når du ønsker det...den bør ikke stå på sommerdrift nu.
: 30 okt 2012 12:33
af toberg
Jeg har sat den til 20, den ryger ikke mere. brændsel 1,65 snegl 11
: 30 okt 2012 12:37
af toberg
Har lige stoppet fyret for at rense og nye piller på.
Herden var meget mørk nærmest sort og herden var fyldt, asken klumpede og var lidt hård i det.
Så er det naturligt at den ikke brænder det hele ud når man stopper fyret.
Kan det være noget med for lidt luft, siden asken bliver nærmest sort grå
: 30 okt 2012 13:38
af Kjeld P
Måske...du må prøve at give den lidt og se hvad der sker...
: 30 okt 2012 13:58
af toberg
ok hvad skal jeg så ændre
: 31 okt 2012 07:37
af toberg
Den slår også en ordentlig bøvs engang imellem. lige inden bøvsen ryger den.
: 31 okt 2012 09:41
af Kjeld P
Øv...det lyder ikke godt...så er den klare ild gået ud og den gløder kun..når det sker. Den ville jeg ellers gerne kigge på, men du bor vel ikke i nærheden af Horsens. Hvis du mener den kørte bedre med dine gamle indstillinger så prøv at stille den om igen.
