Side 3 af 5
for lidt skorsten træk
: 15 okt 2012 23:09
af newpas
Røgsuger, vvs experten f.eks. 2800kr
: 16 okt 2012 06:07
af John Skov Jensen
hensan » 15 Oct 2012, 21:05 skrev:Hvis det drejer sig om at måle trækket i skorstenen for i det hele taget se om der er træk i den er det så ikke nemmest og billigst at lave et u-rørs manometer. Du har sikkert allerede en stump plast slange der kan bruges til formålet.
Sådan et u-rørs manometer er en fin simpel måde at måle et tryk eller vacuum. Men i det her tilfælde hvor trækket måske kun er 10 Pa og 10 Pa er det samme som 1 mmVS så bliver det ikke særligt nemt og præcis at aflæse.
Derfor syntes jeg brugeren skal købe den trækstabilisator, den bør jo monteres uanset for at regulere når trækket typisk stiger i kraftigt blæsevejr.
: 16 okt 2012 07:32
af ctn
Så fik jeg lige prøvet med et stykke papir og det kan godt hænge fast på rense lemmen , så når arbejdsdagen er overstået :-) køber jeg en trækstabilisator , hvor er den bedste placering , under røg rør eller over ? Mvh Christian
: 16 okt 2012 08:00
af John Skov Jensen
Normalt vil en placering på røgrøret eller lige over røgrøret være optimalt, særlig på en lille pillebrænder der futter afsted med 3kw. Den er meget afhængig af stabilt korrekt træk. Derudover er skorstenen næsten altid lun når der er et pillefyr tilkoblet.
Men af egne erfaringer på min Atmos er det godt med trækstabilisatoren nede i bunden af skorstenen, min egen sidder permanent i den nederste renseåbning.
Jeg prøvede også at montere den på røgrøret til at begynde med. Men når min skorsten var helt afkølet efter en frostnat og jeg lavede en opfyring så væltede røgen ud af trækstabilisatoren fordi sådan en gasogen kedel laver overtryk i skorstenen indtil skorstenen er varm og selv begynder at trække. Men efter at trækstabilisatoren blev flyttet ned i renseåbningen er det problem væk.
Så tænk dig om inden du flæsker et hul i røgrøret. Måske er der en renseåbning i røgrøret hvor du forsøgsvis kan montere trækstabilisatoren uden at skulle save og skære i det.
: 20 okt 2012 13:29
af ctn
Hej så er trækstabilisator monteret , monteret 90 cm over røgrør ( der var en blind prop) når skorstenen er kold og ts er sat på min 10 pa , er der ikke nok træk til at den åbner , når orlan 18 kw kører og skorsten er varm kan ts periodisk ved vindstød åbne sig lidt , alle samlinger har jeg gået efter for utætheder , måtte ud med måle båndet og konstatere at skorsten er 6,5 meter høj , kan jeg gøre andet ind at få monteret en røgsuger ? God weekend vh christian
: 20 okt 2012 19:36
af Kruse
Så er der ikke meget sug i den skorsten. Det eneste bud er vis røgrør ikke er isoleret for at gøre det for at få mere varme i skorsten, som nok vil give mere sug, men ikke sikker på det vil give nok...
: 21 okt 2012 11:20
af TaagMan
ctn » 20 Oct 2012, 13:29 skrev:Hej så er trækstabilisator monteret , monteret 90 cm over røgrør ( der var en blind prop) når skorstenen er kold og ts er sat på min 10 pa , er der ikke nok træk til at den åbner , når orlan 18 kw kører og skorsten er varm kan ts periodisk ved vindstød åbne sig lidt , alle samlinger har jeg gået efter for utætheder , måtte ud med måle båndet og konstatere at skorsten er 6,5 meter høj , kan jeg gøre andet ind at få monteret en røgsuger ? God weekend vh christian
Nu siger du blindprop... hvor stort er det hul? Er det en renselem, for hvis det bare er et bette hul, så skal den skæres større for at trækstabilisatoren viser/fungerer fornuftigt.
: 21 okt 2012 12:01
af ctn
Der har siddet et ø 150 røgrør i hullet , vh christian
: 21 okt 2012 12:26
af Kruse
Ø150 Burde være nok, vil jeg mene. Men mærkligt der ikke er mere træk i den med den højde jeg har 4- 4,5 meter og der skal ikke meget vind til før TB står og vipper op. Det er ikke sådan at der er et hul i skorstenen hvor der kommer falsk luft ind? En renselem eller ligende??
: 21 okt 2012 12:28
af Bigfoot
Kruse » 21 Oct 2012, 12:26 skrev:Ø150 Burde være nok, vil jeg mene. Men mærkligt der ikke er mere træk i den med den højde jeg har 4- 4,5 meter og der skal ikke meget vind til før TB står og vipper op. Det er ikke sådan at der er et hul i skorstenen hvor der kommer falsk luft ind? En renselem eller ligende??
ja eller en manglende pakning ved en renselem????
