Side 3 af 6
Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton
: 10 aug 2012 09:35
af levi
martin_b » 10 Aug 2012, 09:30 skrev:I øvrigt, jeg fik jo en chip med nyeste Scotte-software med. Ved ikke hvilken version der sidder deri, men mister man de indstillinger, der måtte være i styringen, når man sætter ny chip i?
Jeps - men du kan heller ikke regne med at mine indstillinger passer perfekt til dig
Hvis du vil prøve mine indstillinger, - så vent med at skifte chip til du har lært anlægget at kende, - så kan du altid opgradere når du er "dus" med scotten og selv er frisk på at lege
: 10 aug 2012 09:39
af levi
lamborg » 10 Aug 2012, 09:18 skrev:Søren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gadedreng. Har du ikke forstået opskriften og ånden i at rense.
så får du den her :
Forret :
1 pilsner til planlægning
Hovedret : (efter ½ rensning )
1 pilsnere gerne den gyldne dame eller sligt.
4 halve med spegepølse remolade og ristede/rå løg (gerne smurt af sød kone og serveret med nænsom hånd)
1 til 2 skarpe (pas på ikke at komme til at halte)
Deseret :
1 opstarts pilsner ( kan ved meget støv i luftveje udvides til 2 )
Denne 3 rettes menu krydres med børsten - støvsugen og lidt finjustering.
Velbekom.
hehe - god guide - det må vi have skrevet ind i manualen
: 10 aug 2012 09:46
af Zarge
: 26 aug 2012 11:05
af martin_b
Så sidder jeg og venter på at der kommer fire venner og hjælper med at få kedlen ned i kælderen. Jeg fik indmuret ny skorstensbøsning til Scottens 150 mm røgrør og monteret trækstabilisator i går. Montøren kommer i morgen tidlig.
Lige færdig med murerarbejdet:
Det gamle Vølund Q700 12 KW jordvarmeanlæg. Jeg genbruger den 200 liters VVB, indtil der bliver råd til en Metro med el-patron.
I sin tid, da den store gamle Salamander-kedel skulle ned, måtte man lave trappenedgangen dybere. Der er imellemtiden så blevet bygget en forskalningsvæg op, som jeg har måttet save lidt i, for igen af få fuld dybde på trappenedgangen. Alligevel er jeg noget spændt på, hvordan vi ender med at få 190 kg pladejern derned i dag.
Har en trappe-sækkevogn, som vi prøver med først. Hvis det så ikke går, så er anden muligned at skrue tømmer på trappetrinnene og så prøve at lade kedlen glide ned mens vi holder fast med kraftige reb. Hvis det ikke virker, så ved jeg ikke hvad vi gør. På sin vej fra top til bund drejer trappen 180 grader på 2,5 meter, så det er lidt tricky. Gode ideer? Lidt billeder af trappen ned til fyrrummet:
Fortsættelse følger
Martin
: 26 aug 2012 11:49
af Zarge
Fy for en trappe... Vi brugte en lille palle som blev boltet fast under fyret som et par ski, et par stropper til at holde i mod med... Virker fint, men min trappe var heldigvis også lige...;-)
: 26 aug 2012 12:17
af Bjarne B.
Av av det bliver vist dagens udfordring det der
Jeg tror, i skal pille de øverste låger af og trække et reb den vej og ud gennem røgrøret. Så har det i hvert fald godt greb i kedlen.
: 27 aug 2012 07:26
af john m
Et råd fra mig vil være at afmontere alle dækplader da de måske
kunne få buler og ridser under nedturen, kedlen er også mere stabil
at håndtere uden plader. Held og lykke med det.
: 29 aug 2012 16:49
af martin_b
Fyret kom uskadt ned efter megen møje og besvær. Billeder og video følger senere
Nu er jeg ved at justere det ind, og en ting undrer mig:
Er det normalt at det ryger op fra lågen i toppen? Det ryger fra den bageste del af lågen, og glassnoren på den del af lågen er helt sodet til. Jeg har prøvet at smøre snoren med multispray, men så ryger det bare endnu mere - velsagtens fordi olien brænder af?
Flammen kommer også helt op ad hullet når jeg løfter op. Det er som om blæseren blæser op i stedet for ligeud? Skal den det?
: 29 aug 2012 18:02
af Zarge
Nej, den skal ikke være utæt... Lågen må kunne justeres...
: 29 aug 2012 18:40
af martin_b
Okay, det må jeg lige få set på, det med lågen.
Men hvad med flammen? Skal den stikke 20 cm op gennem lågen når den åbnes?
