Side 3 af 4
stampemøllen har sat prisen længere ned
: 19 apr 2012 21:35
af Flemmingth
Jeg er imponeret over hvor lidt aske mine 8 mm Stampemøllen piller giver.
Efter en uge ligger der en håndfuld sammensintret aske foran pillebremsen. Det undrer mig egentlig ikke, for når asken bliver liggende i forbrændingszonen vil varmen sintre det sammen over tid, selvom asken ikke kommer op på smeltepunktet.
Bigfoot - Som du så, er mine leveret i Stampemøllen poser.
Du fortalte at dine Stampemøllen piller blev leveret i klare poser. Ku' være at de ikke er produceret af Stampemøllen
: 19 apr 2012 22:21
af Bigfoot
Flemmingth » 19 Apr 2012, 21:35 skrev:Jeg er imponeret over hvor lidt aske mine 8 mm Stampemøllen piller giver.
ja det faktum med en anden producent, tænker jeg også, men det er ikke mit problem, de er købt som værende stampemøllen, og der ligger en pose på deres laboratorie lige pt.
: 19 apr 2012 22:44
af Flemming DJ
Jeg har også oplevet slagger med Stampemøllens piller, men det er ca. 4 år siden og før, jeg vidste, mætningen skal justeres efter skift af pilletype.
: 24 apr 2012 22:03
af neist
Blev fristet af tilbud på Stampemøllen for nylig, og købte en palle 6mm.
De er i creme farvede sække med rødt Stampemøllen tryk.
Jeg har nu prøvet alt af justeringer for at få dem til at køre i en 10 kW Scotte, og det virker som en umulig opgave. Har prøvet med 3 forskellige herder samt en yderligere modificeret herd
Ud fra hvad jeg oplever kommer jeg frem til følgende.
Pillerne er for hårde og er meget længe om at brænde ud, ja de kan ligge og gløde så længe at det minder om da jeg fyrede med koks. Asken når ikke at forsvinde fra herden før ny piller er fyldt ovenpå og da asken ikke kan falde nedenud tror jeg det til sidst ender med en gevaldig kage (oasis) der stopper det hele til efter 10-24 timer.
Synd at disse piller ikke kan køre i danmarks mest solgte fyr, men det er da muligt at de fungerer fint med en anden type brænder
Jeg var nødt til at prøve dem efter alt det jeg har læst om dem. Stampemøllen er et overstået kapitel for mit vedkommende, og så er det sådan set lige meget hvor ren pillen er eller hvor mange DIN normer de overholder, lortet virker ikke i min Scotte og kommer aldrig til det.
: 24 apr 2012 22:11
af Vangsgaard
Stampemøllen er også udelukket hos mig, de 6mm jeg havde kunne jeg heller ikke få til at brænde ordenligt.
: 25 apr 2012 11:07
af Bri_Jac
Synd i bor i Jylland (langt væk fra mig), ellers kunne jeg godt være interesseret i at købe jeres piller til nedsat pris, da jeg har fyret med dem i min Passat
: 06 sep 2012 18:44
af neonus
Hej Bigfoot - fik du nogensinde svar på analysen af pillerne? Jeg havde samme problem med slagger, men blev nærmest afvist i telefonen da de aldrig havde klager fra andre kunder.
Jeg overvejer om jeg skal købe fra dem igen, men hælder nu mest til german pellets eller barlinek
: 06 sep 2012 21:36
af neist
Hold dig fra Stampemøllen, det giver ikke andet end problemer.
Et råd til Stampemøllen ! køb jer en Scotte eller Woody og se om I kan få det til at fungere, I siger jo altid at det "bare" er et indstillings spørgsmål, når man kontakter jer.....
: 06 sep 2012 21:53
af Bigfoot
Jeg fik en tilbagemelding ja... deres analyse viste at resultatet af de piller, var det samme som deres udgangspunkt.
Dog er det bare deres laboratorieanalyse, altså vægtfylde og beregnet askeindhold.
Men jeg kan fortælle jer, at de også sidder og læser med her på forummet, dem fra stampemøllen. De læser RIGTIG meget med.
Så jeg fik også at vide, at det var mit fyr den var gal med.... Jeg tror jeg skal ud og teste nogle andre, når lageret er tomt. Nu må vi se.
: 07 sep 2012 13:47
af neonus
Hej Big.
Tjaeee.. fint de læser meget med. Bare sjovt at de fortæller mig at de ikke har andre problemer end hos mig...
