Hjælp ønskes
: 06 nov 2011 20:33
Hm, har det noget at gøre med jeg også har VVB, kompresser, og pumpe ??
Så er signatur også klaret ;-)
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Jepper - hovedet på sømmet. Hvis du har VVB-prioritering, ser det ud til at du er nødt til at bruge en af udgangene til din mortorventil, og så mangler du et udtag til et af de to andre. Har ikke selv VVB-prioritering, så det kender jeg ikke for meget til.alarm » 06 Nov 2011, 20:33 skrev:Hm, har det noget at gøre med jeg også har VVB, kompresser, og pumpe ??
Med de PID-indstillinger har dit fyr "gashåndtaget i bund" - so to speak Med de forholdsvis høje temperaturer vi har lige nu, så kan jeg godt forstå at Scotten har svært ved at komme af med varmen (dine grafer) Nu kender jeg jo ikke dit varmebehov, men selv kører jeg stadig urstyring, hvor Scotten kører en varmeperiode på 3 timer kl. 23.00 - 01.59 - 10.00 og så igen 17.00. på denne måde er der dejligt varmt i gulvet når vi kommer ned om morgenen, perioden kl. 10 er til at holde temp i VVB (eller hvis konen skulle ønske at fugte sit legeme), og så får den lige et skud for boven kl. 17.00 når der skal være varmt vand til ungernes badekar og opvask. Vi har 223 m2 og bruger ca. 9-10 kg. om dagen. Nå, men tilbage til PID: Prøv at skrue lidt ned. Sæt din P=1.0 og I=0,1 og D=0 og sæt så bare din max-effekt tilbage på 100%. Hvis du så samtidig har fulgt Pille Brugers råd mht. justering af flammen/blæs, så prøv at lad den køre her et par dage eller tre og vend så tilbage med resultatet Skulle det så være helt hen i vejret, kan du altid skrue PID tilbage til hvorfra de kom. Men husk lige at gemme din nuværende configuration i Stokerkontrol inden du begynder at justerealarm » 06 Nov 2011, 21:14 skrev:he he jamen takker, så er det også rettet....
PID 5.0 , 0.5 , 10.0 sådan ser den ud og det har jeg slet ikke styr på, men har været sådan siden de kloge mennesker har installeret dyret
Hmm..der er du nok nødt til at få fat i nogle af de "tunge drenge", for som sagt har jeg ikke selv været ude i at skulle koble VVB-prioritering til mit anlæg. Der findes helt sikker en løsning Men prøv nu at overvåge dit anlæg og se hvad der sker, for kun gennem "pilfingre" lærer man sit system at kende.alarm » 06 Nov 2011, 21:51 skrev:hm... lyder spændende, det vil jeg da fluks prøve, så må vi se om her er koldt imorgen tidlig ;-)
forløbig tak for hjælpen....
Nogen ide om hvordan jeg får løst pumpe problemet ?? lyder underligt i mine øre man sælger udstyr som så ikke kan bruges rigtigt eller med det udstyr der nu er til rådighed -----
Hmm..næh, synes da også det lyder underligt.alarm » 06 Nov 2011, 22:27 skrev:Det er de tunge drenge som siger det, måske det bare er en undskyldning, jeg ved det ikke, men kan da umuligt være den eneste der har det problem tænker jeg !!
og måler sidder rigtigt ;-)
Og hvad er temperaturen ved kedlen så?alarm » 06 Nov 2011, 22:27 skrev:...og måler sidder rigtigt ;-)
