Side 3 af 3
BioMax 16 fra VVS-Eksperten.dk
: 02 okt 2011 21:41
af hahomi
M.h.t. min ydelse ser det ud til at BioMaxen kan gå noget længere ned end de lover. Pt har jeg brændsel på 1.85 (i manual er min angivet til 2,00) og SnegleMax på 5% ( i manual er min angivet til 8%). Hvis det er rigtigt, begynder vi at komme derned ad og måske længere
M.h.t. dele kan jeg kun sige at der, for mig at se, ikke er så meget der kan gå i stykker på en BioMax som på en Scotte, qua der ikke er så meget automatik og 1 snegl mindre.
Lige nu er jeg meget optimistisk med hensyn til fyring med Palmeskaller og holder det, fyrer jeg jo ca. 30% billigere med skaller end med træpiller. D.v.s. hvis man bruger 10.000 kr. på træpiller er der sparet 3.000 kr.. Det har vel også noget at sige????
: 03 okt 2011 11:34
af hahomi
Syntes lige jeg vil lave en krølle på ydelsen og sige at
BioMax 16 kan gå ned til 1 kW og det skulle være ganske vist
: 03 okt 2011 15:51
af annebente
Hej Frede Jeg har købt en bio max 16 i sommers, og har indtil nu ingen problemer haft med den, smeden der satte den op, instillede den og den har kørt problemfri, selv jeg som er enlig kan finde ud af den.
: 05 okt 2011 14:31
af hahomi
Opsummering fra en BioMax 16 bruger.
Man skal jo ikke være i dette forum ret lang tid, før end man finder ud af man er noget af en farisær, hvis man har et BioMax og det gælder vist også enkelte andre mærker pillefyr og stokere.
På trods af dette vil jeg alligevel prøve at sammenfatte, hvorfor jeg mener et BioMax 16 er et udmærket pillefyr:
- Det er relativt billigt, 20 - 30 % billigere end tilsvarende Scotte uden automatik
Det kan køre palmeskaller, hvilket giver en besparelse på 30 - 40 % i.f.t. træpiller
Det har en relativ høj virkningsgrad
Nemt at rengøre, hvis man tilkøber et rensesæt og en aske støvsuger
I overgangsperioder (forår/efterår), kan det køre ned til 1-2 kW uden pausefyring
Ser man på indlægene her og i http://fyrteknik.dk/forum/viewforum.php ... 56f11b945b, er der ikke nævneværdige problemer med pillefyret, ud over et defekt gear (mit) og banale fejlindstillinger
Det har selvfølgelig også nogle minusser, mest set i.f.t Scotte.
- Relativ dårlig brugermaual.
Der er ikke PC interface, sjovt legetøj der sjovt at have.
Begrænset automatik, så som styring af cirkulationspumpe ved sommerdrift (løst med en elektrisk termostat til knapt et par hundrede kroner
Ingen VV prioritering, ved ikke om det vigtigt
Ikke mulighed for at fjernstyre igangsætning ved føler i stue e.lign.
Jeg ved godt ovenstående er ilde set her, men syntes alligevel det skal frem og så lang tid i ikke slår, går det nok
Hardy
: 05 okt 2011 15:08
af Ulrik
Jeg synes da bestemt at du, og andre biomax ejere, skal skrive en anmeldelse af jeres anlæg her:
viewforum.php?f=151
Så har kommende brugere mulighed for at læse det og høste jeres erfaringer.
