Side 17 af 20
håbløs baxi multiheat 1,5?
: 02 feb 2014 20:23
af Bigfoot
jcr skrev:Jeg vil overveje om jeg skal have en sådan - synes mine stålbørster er ret hårde og kommer hele vejen rundt. Dog ikke med samme rotering som en boremaskine jo vil give. Kan der virkelig være sådan en forskel?
det er en kæmpe forskel...... virkelig en massiv forskel i temperatur bagefter. Så du skal have dig sådan en fjederbørste, og så i gang og være RIGELIG omhyggelig.
: 02 feb 2014 20:28
af triumph
thy skrev:
snakkede med ham den anden dag,han sagde det var noget specielt rustfri...
a4 er det alm rustfri
synes han sagde a8 men kan have hørt forkert
Jeg var så heldig at få fat i noget specielt rustfri kedelplade, der er beregnet til høje temperature. Normalt slå rustfrit sig helt vildt når man varmer på det.
Jeg brugt det til røgvenderplade til min morsø brændeovn. Det dur.... :great:
(jeg har desværre hun et meget lille stykke tilbage i 10 mm)
: 02 feb 2014 20:33
af thy
Forskellen er 20-50 grader på røgtemp
De nyere baxier har en med ved købet.
Det giver bare så meget mere,ved godt det løber op men du sparer det ind i piller første år...
Du kan sagtens låne min hvis du er usikker...
: 02 feb 2014 21:17
af Brandsen
Yep, en gardinfjeder børste på en boremaskine, det er det eneste der dur !
Og der er simpelten en verden til forskel, selv om man synes man er meget
omhyggelig med en flaskerense børste.
: 03 feb 2014 07:03
af jcr
Godmorgen alle.
Status klokken 06.45
Aflæst flg. data:
fremløb = 76
returløb = 72
set = 75
røgtemp = 165
ilt % = 12,0
blæser = 0
eks.beholder = 1,4 bar (har fyldt op til 2,0)
: 03 feb 2014 08:06
af jancar
Mht den høje røgtemperatur,- renser du også kammeret bagved turbolatorerne. Altså der hvor du skal tage et dæksel af i siderne og tage aske ud (kan være at det er besvaret tidligere i denne tråd, men nærlæser ikke lige 16 sider igen :) )
Mvh Jan
: 03 feb 2014 09:04
af Landlyst
Altså jeg bliver mere og mere sikker på at du har en utæthed i dit anlæg og det er ikke ekspansionen.... For trykket er faldet fra i går, men temp på anlæget et steget... Så er helt sikker på at der er et sted hvor der er en læk.....
: 03 feb 2014 10:28
af thy
jancar skrev:Mht den høje røgtemperatur,- renser du også kammeret bagved turbolatorerne. Altså der hvor du skal tage et dæksel af i siderne og tage aske ud (kan være at det er besvaret tidligere i denne tråd, men nærlæser ikke lige 16 sider igen :) )
Mvh Jan
selfølgelig renser man røgkassen ellers kan det give store problemer med bla..røgtemp...
Når jeg renser....
slukker fyr....
åbner låge skovler med jern skovl asken i en stål spand....kan tage glødere med special skovlen..
tager turbolatorer ud slår dem let mod bund og lader dem falde let ned i bradepande....
askesuger med for længerrør sættes i en af huller... boremaskinebørsten får sig en ortenlig tur i hver af hullerne, mens der er sug på, så sviner det ikke,flytter så lige til andet hul og renser så det sidste....
så tømmes rørene for aske og ved at køre støvsugerrøret helt i bund kan kassen bag ved tømmes 90% og der for tømmer jeg kun ind af siden 1/2 gange årligt...
skraber sider med spartel 10cm på skaft støvsuger op ..
kikker om der sidder kul kant der hvor sneglen går ind i herden.. slår den væk hvis der er noget særligt..
støv/askesuger rundt og tænder op(hvis tid for calibrering gør jeg det lige inden der så tændes op bag efter).. putter turbolatorene i mens jeg lige holder øje med om der kommer lidt gang i bålet....
trykker på begge blæser symboler, så blæser kommer på fuld power lukker lågen, holder øje med røg temp kører lidt piller frem,og så dan fortsætter jeg til røgtemp er på 100grader trykker på on...tar ca 15 min...
de 2 gange om året jeg går i røgkassen tar jeg siden af og pladen af..
tømmer med askesuger..tar en hånden ind i en plasticpose og en spartel eller stål børste i den hånd.
prøver så at rense den side med turbolatorene så godt som man kan,da det er vandside og udnytter røgtemp til opvarmning af vand/kølning af røg... husk hvis du tror du kan nå helt op til røgtemp føler tages den ud først... det giver en ca dæmpning af røgtemp på 10-20 grader og gøres ikke om sommern hvor for lav røgtemp kan drille..
ups blev lidt langt...
hvis du har tid og lyst kan du komme forbi og se hvordan jeg gør det...så kunne du låne boremaskinebørsten..
vi kunne lige fikse en pillestop du kunne bruge til rustfri dukker op :great:
: 03 feb 2014 11:41
af triumph
Hvis der er en der kommer forbi skælskørkanten, så tror jeg at jeg har nok keddelplade til et par pillestop
: 03 feb 2014 12:01
af jcr
Mvh Jan
Ja det blev gjort - aske og småslagger er ude, også inde bag lågen for oven. Der sidder ofte "skjult snavs".
