Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
De tal du skriver er bare målt med samme termometer og med det du skriver forstår jeg 1-2 grader mellem frem og retur.
Og hvis det er tilfældet afsættes der ikke meget varme.
Kan du måle længere inde på slangen (en meter feks.) om der er samme temperatur. Jeg tænker for at sikre at du faktisk har flow i alle kredse.
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
på fremløb måler jeg kølingere tæt på manifold end jeg gør længere ude. eks 38 ved manifold og eks 44 1 meter ude
på retur måler jeg varmere på manifolden end længere ude??? eks 36 grader tæt på manifold og eks 32 længere ude..
hvad sker der lige her???
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det eneste jeg kan se som fejl efter min overbevisning er den kontra ventil, er blevet monteret på fremløb, så den prøver at sende varmvand direkte i returen, for kontra ventilen gør vel at vandet kun kan løbe en vej, og vis den sidder i fremløb åbner den jo fint varm vand ind, men den lukker jo ikke af for vandet i returen.. Men hvor sidder den såkaldte kontra ventil og hvordan ser den ud..
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
kontra ventil fundet, det er en rund kugle og sidder for enden af den som sidder på pumpen, så mellem pumpe og fordelerrør.. så nu er jeg på bar bund igen..
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
det kan slet ikke være pumpen nede i kælderen som er for lille. det er jo kun en 25-40 pumpe, så den har jo kun en løftehøjde på 4 meter, kan det være derfor ???
- Stoker IV
- 5
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg tænker at slangerne bare er smidt ned i etageadskillelsens isolering og så gulvet oven på - passer meget godt med beskrivelsen. Det ville ikke være første gang. Jeg har til sammenligning 30 grader i fremløb og 22 i rumtemperatur og den kan sagtens komme højere op uden at hæve fremløbstemperaturen.Hjemme teori skrev: ↑20 jan 2019 12:17 Grundlæggende tænker jeg der er noget fejlmontering hvis fremløbet er 45 og returen er 2 grader koldere og oversiden er 22 grader.
af problemer kan være:
1. at kapaciteten i forhold til din 1.sal bare er for lille (altså at der er for stort varmeforbrug i rummet).
2. At gulvet er for tykt og derfor leder varmen for dårligt
3. at slangerne ligger med for stor afstand og derfor afgiver for lidt varme
4. manglende/eller forkert monterede varmefordelingsplader
5. måske afretning ovenpå gulvarmen, så gulvet jf. pkt2 leder varmen for dårligt
Eller en kombination af flere ting
Hvis du måler med lasertermometer på pexslanger, øger det præsionen at sætte et stykke sort isoleringstape på slangen og sigte på tapen.
Igen - få en VVSer ud med det rigtige måleudstyr - den times løn er godt givet ud
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
jeg har prøvet med en vvser men de kan hellere ikke hjælpe, uden at skulle ødelægge en masse og ellers bare gætte...
det kan slet ikke være min pumpe????
- Stoker IV
- 5
Hvis der ikke er noget varmetab af betydning mellem frem og retur og 20 graders forskel på fremløb og rumtemperatur, så er der noget galt.
Som jeg tidligere har skrevet - sluk for alt andet end gulvvarmen og se om det gør en forskel - så har du en ide om det er pumpen som er for lille.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
lige nu har vi brændeoven igang, så alt varme er lukket, og har været det den sidste time, syntes ikke det gør den store forskel af betydning..
