Varmepumpe snak!
Spørgsmål vedr. varmepumper
Låst
Troldmand.
16
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Varmepumpe snak!
Indlæg af Troldmand. »
tutten skrev: 26 nov 2018 13:16 Hvordan er forbruget det sidste døgn Troldman her var -3 i nat brugte 46 kw til 180 kvadratmeter 23g copmax 10kw
Sidste døgn 25KW Vi stod op til minus 4 her til morgen lidt nord for Aalborg. Også her 23 grader i hytten 150m2.
I morgen bliver pumpen 3 måneder med konstant drift - Den når lige at runde 1500 kr i forbrug.
Sammenlignet med det gamle pillefyr, er det tæt på halv pris!
tutten
Tilmeldt: 26 nov 2018 13:01
Indlæg af tutten »
Her er fylder den 5 md i dag 1323 kw til varmt vand og varme, når der er varme i luften bruger den ikke meget strøm men nu rykker den køre også med halvt gulv varme og halvt radiator står på 40g men fremløb kommer op på 45g før den slukker tror den måler på returen for den slukker når den er 40g forventer 12000kw total da vi brugte 5200kw før VP http://elpris.dk/#/ siger 1,34 kr pr kw ved det forbrug med el varme på bbr = 16100 kr . brugte før 10000-12000 kr i strøm + 20000kr i olie men bliver måske klogere når der er gået et år ps har du kikket på din gamle el måler eller stoler du på de tal der kommer fra pumpen mvh tutten
Troldmand.
16
Vores pumper lidt forskelligt indrettet. Din er det man kalder en start stop pumpe. Hvilket vil sige, at når den starter, kører den fuld ydelse til fremløb temp. er nået.
Min er med inverter, hvilket vil sige, den ikke laver start og stop med den kulde vi har nu, men tilpasser sig efter forbrug. Tjekkede lige, og kan se kompressoren køre 36HZ hvor max er 50HZ.
Fremløb har jeg ikke set være over 40 grader. Retur ca. 3 grader lavere.
Der er bimåler på pumpen, den passer stort set med den indbygget elmåler.
Jeg synes der begynder at tegne sig et klart billede af forbruget. Hvis et døgn ved udetemperatur på 0 grader er forbruget ca. 25 KW. Antager man så, at det vil være det gennemsnitlige forbrug i døgnet igennem hele fyringssæsonen. Hvis man antager 6 måneder x 30 dage = 180 dage af 25KW = 4500 KW. Så ender vi med et forbrug i kr. små 7000,- Da jeg fik lavet to uafhængige begninger, var det ene på 7500 det andet på8000.
Meget kan selvfølgeligt ske undervejs, men lige nu ser det fortrøstningsfuldt ud.
Troldmand.
16
Varmepumpen har nu været i konstant drift i 3 måneder. Det eneste arbejde det har krævet indtil nu, er at trykke sikkerheds afbryderen on.
Har bare kørt til fulde tilfredshed. Ingen driftstop. Eller andet træls - for eks. var nærmest nabo bekymret for, om de kom til at ligge vågen om natte på grund af larm fra pumpen. Intet har de hørt, tilmed er den så lydløs, at den ikke høres 4m væk.
Vi har haft samme varme på huset, som vi havde med pillefyret, hvilket vi selvfølgeligt er glade for.
Hvad vi ikke gør i dag, som vi gjorde med pillefyret, er at skrue ned for natten på termostaterne.
Den lave fremløbstemperatur gør, at der ikke er forske i forbrug, om vi skruer ned eller lader termostaterne stå. Om vi vandt noget ved at skrue ned om natten med pillefyret, er måske tvivlsomt. Måske mere var det en vane.
Kulden presser sig nu på, men vi mærker ikke til pumpen er presset. Tværtimod køre pumpen stadig på laveste indstilling, den kan stilles til.
I går runde den samlet 1000KW (ca 1500,-) Om den når at bruge, det der svarer til èn palle piller inden jul, bliver spændende at se.
Havde det været vores tidligere pillefyr, var der røget ca. 1,5 til 2 paller piller inden jul.
Stolpediagrammet viser forskel mellem den dag, den blev starte op og i går!
https://www.dropbox.com/s/qn0bzebw81atj ... 8.jpg?dl=0
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Troldmand. skrev: 26 nov 2018 21:15 Varmepumpen har nu været i konstant drift i 3 måneder. Det eneste arbejde det har krævet indtil nu, er at trykke sikkerheds afbryderen on.
Bare nysgerrig, hvor får man el til den pris ? (1000KW (ca 1500,-))
Troldmand.
16
Vi har mistet internettet. Er først tilbage om ca. En uge. Hold endelig tråden varm.
bennylar
9
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
jeg håber da i finder det igen... :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Troldmand.
16
bennylar skrev: 27 nov 2018 18:41 jeg håber da i finder det igen... :wink:
Vi har fibernet, og det er fibernet indgang boksen der er brændt af. Hele huset stank af brændt plastik. Har telefonen jeg kan følge med på. Men den er træls at skrive lange beretninger på.
MichaelK
16
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
BWJ skrev: 27 nov 2018 17:31 Bare nysgerrig, hvor får man el til den pris ? (1000KW (ca 1500,-))
Det får man fordi man får rabat på elprisen, når huset er registreret som
Elopvarmet på BBR. Rabatten er lige over 80 øre/kWh., på alt forbrug over
4000 kWh/år. Da man normalt betaler omkring 2,30 kr/kWh inkl. afgifter,
giver det 1,50 kr/kWh..
Citat: Mark Twain
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
MichaelK skrev: 27 nov 2018 19:52 Det får man fordi man får rabat på elprisen, når huset er registreret som
Hmm, men hvis man siger at regnestykket for hvor meget man sparer ser sådan ud:
Bruger du 12.000 kWh årligt, så betaler du normal statsafgift på de første 4.000 kWh, du bruger. Herefter får du rabat på de resterende 8.000 kWh. Med en reduktion på 65,70 øre/kWh vil man derfor spare: 8000 X 0,657 = 5.400 kr. hvert år.
Den samlede rabat vil så være kr. 5.400/12.000Kwh = kr. 0,45/kwh, og med en Kwh pris på kr. 2,23 - 0,45 vil prisen for 1000 kwh være kr. 1.780,-
Låst
