Side 14 af 15
EkoHeat 900 - Dårlig start
: 15 aug 2012 17:34
af Andreasbox
Så lave temp. har jeg aldrig haft min nede på selv med alle stænger i.
Den tabel der linkes til kan jeg ikke helt få til at stemme overens med den virkningsgrad der er på eko 900,men uanset hvad ser det ud til at hæver man sin røggastemp. med 40 grader så koster det ikke mere end 2 % virkningsgrad, og det er jo til at leve med.
Er der nogen der har før og efter temp. f.eks med alle stænger i kontra allesammen ude ?
: 15 aug 2012 17:43
af Ulrik
Andreasbox » 15 Aug 2012, 17:34 skrev:Så lave temp. har jeg aldrig haft min nede på selv med alle stænger i.
Hvad er det ved virkningsgraden du ikke kan få til at passe?
Det er hos DTI anlægget er testet så du kan roligt regne med at de tal der opgives der er de rigtige.
Men man skal huske på at der testes under optimale forhold som ikke kan genskabes hjemme.
Derfor vil der være forskel i tallene.
: 15 aug 2012 17:47
af Andreasbox
Sorry.. Det var det regneark "hensan" linkede til jeg ikke helt kunne få til at passe
: 15 aug 2012 20:07
af MartinLau
Jeg har ikke prøvet at sætte stængerne i for nylig. Jeg kan ikke rigtig tåle lavere røgtemp end jeg har nu.
Men med den tidligere opsætning, da var der ca. 15 gr forskel på 4 af 6 turbulatorer i og 0 af 6 turbulatorer i.
Jeg ligger omkring 75gr i lavlast.
Hvis jeg giver røgsugeren fuld spade, så ligger den omkring 110gr (muligvis 120gr eller højere hvis den kører længe nok).
Afhængigt af hvad du har indstillet røgsugeren til, så kan du nok sænke temperaturen ved at sænke hastigheden på røgsugeren.
: 15 aug 2012 20:42
af Andreasbox
Jeg skal faktisk ha hævet min røg temp.
Ekopower mener jeg har et dårligt træk i min skorsten.
Det kunne det også tyde på, men der er bare flere mærkelige ting. Jeg blev også anbefalet at fjerne TS eller flytte den.
Jeg har så i 3 dage nu forsøgt at køre med TS stoppet til. Det hjælper en del på buldren, men jeg har svært ved at få luxen op.
Det hjælper også rigtig meget på lugten i bryggerset, men det er som om at når den begyndte at buldre lidt, så kommer der en kraftig røglugt. normalt lugter det lidt under hele step op fasen, men her er det en kraftig lugt men så kun når den buldre. Jeg fandt ud af at det kom fra rense lemmen på røgrøret (der er ingen pakning i).
Jeg fik smidt noget omkring til at holde tæt så den var klar til næste optænding, men røglugten kom stadig. Det tyder på at når ts er stoppet til, og den begynder at buldre, så finder den alle de steder den kan og smider røg ud der. Jeg har så fundet ud af at der ikke er pakning mellem: Renselem og rørgrør, røgrør og muffe i vægen, røgrør og kedel. det hele er skubbet sammen, er det ok ?
Det mærkelige er så:
Ved at stoppe TS til og alle de huller jeg kan finde, så er det som om den har svære ved at lave et ordentlig bål (høje LUX)
Men der er mindre buldren
stadig røglugt bare meget kortere tid,men kraftigere lugt - der er åbenbart stadig et sted det kan snige sig ud som jeg ikke kan finde.
Det virker som om den ikke rigtig kan komme af med røgen siden den skyder det ud af alle revner, men det undre mig når jeg har stoppet TS til og alle de andre steder hvor den kan trække falsk luft ind.
: 15 aug 2012 21:52
af MartinLau
Jeg flyttede min TS. Det hjalp en del. Lugt af røg eller bare varmt træ?
Tag fotocellen ud når den begynder at steppe op. Så kig på flammen. Også mens den bare brænder. Fotocellen skal kunne se ilden.
: 19 aug 2012 18:47
af mrjyden
hvis man fjerner stænger i kedlen vil røg temp stige men i dette tilfælde vil det vel også påvirke virknings grader også eller hvad
: 19 aug 2012 21:00
af thoken
mrjyden » 19 Aug 2012, 18:47 skrev:hvis man fjerner stænger i kedlen vil røg temp stige men i dette tilfælde vil det vel også påvirke virknings grader også eller hvad
Hej!
Ja virkningsgraden bliver lavere hvis røgtemperaturen er høj.
mvh thoken
: 19 aug 2012 21:49
af mrjyden
hvis det nu er folk skorsten der er fejl på ikke træk nok skal man så til og købe suger med mpa måler i røret så der kommer et jævn træk for at en ekoheart kan køre optimalt eller hvad sker der lige med dem.
det lyder til der er nogle der går og døjer lidt med dem men der er også mange der køre godt så det er da lidt træls med de børne sygdomme men det er jo nyt produkt så mon ikke de får rette op på det engang
: 20 aug 2012 18:19
af Jrm2
mrjyden » 19 Aug 2012, 21:49 skrev:hvis det nu er folk skorsten der er fejl på ikke træk nok skal man så til og købe suger med mpa måler i røret så der kommer et jævn træk for at en ekoheart kan køre optimalt eller hvad sker der lige med dem.
Tror nu ikke det er produktet det er galt med men derimod folks forskellige skorsten beliggenhed osv derfor skal fyret også justeres derefter ...
