Side 13 af 16
lidt problemer med min bio18
: 10 jan 2013 22:55
af kreller
Bruger omkring 20 kg til 168 kvm hus og 100 kvm gildesal på 7g.
Ja en shunt vil hjælpe imod store udsving. Bare få det sat i værk.
: 22 jan 2013 19:22
af Illum
Hej Thomas
Har du nogen billeder af den skamolplade du har lagt i din kedel ?
Jeg kan genkende lidt af det samme billede her. Så jeg tænkte at jeg måske kunne hente lidt der.
Mit fyr er også opdateret fra NH-bioservice.
Mvh. Jan
: 02 mar 2013 13:04
af supra thomas
Hej Jan
De skal ligge inde midt i kedelen, ja halvvejs til enden af kedlen, sådan har jeg lavet det.. det har ihvertfald holdt min rt under 150 grader...
: 02 mar 2013 13:10
af supra thomas
Jeg syntes stadig jeg har lidt problemer med min bio18..
de forbedringer jeg har lavet indtil nu er:
blandeshunt så retur til kedel altid er over 60c
kuglehane på gulvvarmerørende til gulvvarmen i garagen, så jeg ikke får så kold vand retur til kedelen..
probemet ligger i at jeg stadig ligger højt i mit pilleforbrug syntes jeg, jeg bruger mellem 40 til 50 kg om dagen.. hvilket jeg syntes er meget når andre ligger på 20 til 25 kg om dagen.. hva hunan går det galt her???
har nu prøvet at forhøje min kedeltemp fra 70 til 75 grader. kg/t til 1.00 ydelsen svinger rigtigt meget iløbet af dagen. da jeg ikke kan holde en stabil 80% ydelse
: 02 mar 2013 13:41
af bioservice
hvad er din RT... hvordan ser din aske ud lys-grå-sort....?
hvad er driftsydelsen.... er der slagger i hærden... ?
har du øverste og nederste røgvender... ?
hvis din driftsydelse er omkring 70 %, asken er tør og kaffebrun/musegrå, der ikke er slagger i herden, og du derudover har monteret alt hvad der findes af røgvendere, så er der ikke noget i vejen med dit forbrug, så skal du nok fokusere mere på efterisolering.. ;-)
: 02 mar 2013 13:54
af supra thomas
rt ligger omkring de 155 grader ved 100% ydelse i længere tid..
min driftydelse svinger rigtigt meget, for det meste ligger den vel et sted mellem 80% og 100%...
har både øverste og nederste røgvender monteret. + en skamiolplade i midten af fyret. har kun slagger i herden når fyret ligepludselig ikke får noget forbrug så den ligger på under 40% ydelse.. asken er lidt mere end musegrå, lidt mere hen mod mørkegrå..
isolering skulle ikke fejle noget. huset er rimlig godt isoleret..
: 02 mar 2013 14:31
af Olaf13
Hej Thomas
De 40 -50 kg om dagen i piller svare til en indfyrings effekt på ca 10KW derfra kan du så selv fratrække virknings grad og dvs rørtab så måske har du en nytte effekt på 7 - 8 kw ud af fyret, skal vi gætte på 3 kW til grage og 5 KW til huset. Hvis du har en forbrugs måler kan du selv måle efter hvor meget effekt du bruger og hvor de går hend.
: 02 mar 2013 14:35
af supra thomas
hmm ok. og hvordan kan man sætte det op. eller er det helt umuligt, eller er fyret for lile til vores hus???
: 02 mar 2013 14:38
af bioservice
Jeg ville satse på at sørge for at fyret ikke kommer så ofte på 100 % i driftsydelse, derefter ville jeg give fyret mere luft i lavdrift, så der ikke kommer slagger i herden...
Hvis det er muligt så prøv forsigtigt at lukke klappen bag i kedlen, men husk at der ikke må opstå overtryk i kedlen, dog tror jeg ikke du kan optimere den ret meget mere end du har.... husker du at holde fyret renset, også ved askeskuffen, der er også vand dernede... har flere gange hente 50 grade i røgtemp, ved bare at rense fyret.
: 02 mar 2013 17:05
af supra thomas
hvad mener du med overtryk i kedlen ved at lukke spjældet til røgrør? indtil videre er den halv lukket og der kommer ikke varmluft ud af røret pillerne kommer ned af til bio18 brænderen..
