Side 12 af 32
Re: Atmos Brændekedel
: 09 mar 2011 00:56
af svæver
Tja, om den kan holde? det ved jeg ikke, men jeg er på vej til at finde ud af det.
/jørgen
: 09 mar 2011 15:45
af Havmand
Tja det var jo også et svar... :-)
Så tør jeg godt begynde at hive palle-lager hjem... - Det er jo dejligt med gratis varme !
: 10 mar 2011 09:53
af lille_smed
hej
men hensyn til at brænde paller af .. så skal du lige inde ud af hvor stort forbrug du har .. hvor meget gas/brænde bruger du nu.. har du plads til at have en tank til at stå .. da palle træ giver hurtig varme.. efter min mening skal du have 2500liter tank på en 32 før det passer sammen...
skal den stå inde i huset eller i et værksted
: 10 mar 2011 11:12
af hudle
jeg vil lige sige, at det med søøm..... jeg har en fastbrændsel på samme måde som atmos.. det er sådan for mig, at bundherden der er lavet af beton eller noget lignende, hvor spalten sidder i ikke har godt af de søm.. Når man ikke tømmer den for søm/aske hver dag, så bliver sømmene rødglødende og kolde og røde osv.. de brænder sig fast i det beton ligenden produkt som spalten sidder i og så ryger der små stykker af betonen af når man skal rense for aske og søm. Sømmene smelter sammen og kan være svære at fjerne. andre er nemme nok.. min bundsten er hvert fald medtaget af det.
: 10 mar 2011 12:46
af svæver
lille_smed » 10 Mar 2011, 09:53 skrev:hej
Ja det med en stor tank er alfa og omega, jeg har kun 1500l og det er i underkanten til husets forbrug-
men passer lige til en stor opfyring.
Jeg har nu ikke obseveret at sømmene brænder sammen eller fast i stenen.
/jørgen
: 11 mar 2011 13:26
af Havmand
Jeg havde en skummel plan om at montere en 3.000 liters tank til fyret i kælderen på den kommende garage/værksted
Fyret kommer til at stå i kælderen på beboelsen, da det er her jeg har min 10 meters skorsten.
Under den gamle ejer blev der brugt 2500 m3 gas, Vi har så ændret isoleringen fra 50 mm til 300 - Det hjælper noget ned på det.
Så er vi så i gang med at udnytte kælderen med gulvvarme samt der kommer en tilbygning på 30 m2 samt en garage på 60 m2 - naturligvis også med gulvvarme :-)
PT bruger vi PA 800 m3 gas, men brændeovnen tæver også afsted for mere end fuld knald - og ungerne bliver jo også mindre miljø og energibevidste konsumenter af varmt vand :-)
: 11 mar 2011 13:32
af kongsted
Et timer ur, på 10min på varmtvands forsyningen, og de erfarer hvor lang tid 10min er... . Den anden mulighed som er lidt finere et en varmtvands mængde. Så kan man prioritere mellem temperatur og tid :
//Kongsted
: 11 mar 2011 14:09
af Havmand
Ja, det er sådan noget man skal ud og have fat i...
Nu syntes jeg jo 10 minutter er lang tid
: 11 mar 2011 15:25
af abn
Ja der er nogle som ville være oven ud lykkelige for 10 min
: 11 mar 2011 15:55
af lille_smed
Havmand » 11 Mar 2011, 13:26 skrev:Jeg havde en skummel plan om at montere en 3.000 liters tank til fyret i kælderen på den kommende garage/værksted
hej
hvis du vil have det til at stå inden for (kælderen) vil jeg være helt sikker på at fyr rummet bliver helt tæt ind til den anden del ag boligen .. da det vil svine og lugte .. jeg vil også lave et hul i muren til en suger røgen ud som kommer når du fyre..
