Side 12 af 13
Udskifte jordvarme med pillefyr
: 27 jan 2012 13:32
af Flemming DJ
Martin b> Hvorfor pensionere varmepumpen? Du kan da bruge den om sommeren til varmt vand og et begrænset rumvarmebehov (evt. badeværelse).
: 27 jan 2012 15:10
af martin_b
Jeg kan godt følge dig, hahomi. Min plan i forhold til installation er at smække et billigt pillefyr ind i garagen, og så føre frem- og tilbageløb gennem huset og ned i det eksisterende fyrrum, hvor varmtvandsbeholder og alt det andet fra mit eksisterende jordvarme/oliefyr-setup befinder sig. Jeg går og tror, at der så kun bliver udgifter til pillefyr/stoker, frem- /tilbageløbsrør samt skorsten, shunt til tilbageløb og trevejsventil til VVB-prioritering. Og jeg regner med selv at gøre det hele
: 27 jan 2012 15:13
af martin_b
Flemming DJ » 27 Jan 2012, 13:32 skrev:Martin b> Hvorfor pensionere varmepumpen? Du kan da bruge den om sommeren til varmt vand og et begrænset rumvarmebehov (evt. badeværelse).
Jeg har overvejet at beholde varmepumpen af præcis de årsager du nævner, Flemming. Og det kan også sagtens være jeg gør det. Men en af grundene til en eventuel pensionering er "simplicity". Jeg vil helst kun have at gøre med én ting. Og så larmer min varmepumpe helt fuldstændig vildt. Den vibrerer hele køkkenet og lyden går lige direkte ind i min hovedpude
: 27 jan 2012 15:18
af hahomi
martin_b » 27 Jan 2012, 15:10 skrev:Jeg kan godt følge dig, hahomi. Min plan i forhold til installation er at smække et billigt pillefyr ind i garagen, og så føre frem- og tilbageløb gennem huset og ned i det eksisterende fyrrum, hvor varmtvandsbeholder og alt det andet fra mit eksisterende jordvarme/oliefyr-setup befinder sig. Jeg går og tror, at der så kun bliver udgifter til pillefyr/stoker, frem- /tilbageløbsrør samt skorsten, shunt til tilbageløb og trevejsventil til VVB-prioritering. Og jeg regner med selv at gøre det hele
Lyder meget fornuftigt. God fornøjelse
: 27 jan 2012 18:18
af Flemming DJ
Øv til det med hovedpuden.
: 29 jan 2012 14:10
af lamborg
Larmende varmepumpe. Lad mig gætte . Det er en Thermia villa du har stående. Min larmer nemlig også helt vildt. Nå men jeg har jo beholdt min og sat fyret ind imellem den og anlægget. Så bruger jeg den som VVB og til sommer lukker jeg så for to kuglehaner og sætter varmepumpen til at kører VVB priotering . Min 30kw er for stor til kun at stå og lave varmt vand og desuden tror jeg det er mere økonomisk ifh til de mange starte og stop på fyret. Hvis du skærer fremløb og retur fra varmepumpen over og sætter en 3 vejs ventil på fremløb og en tee på retur med en kuglehane på hver så er det også nemt at lave VV priotering når du kører med fyret.
: 29 jan 2012 15:11
af martin_b
Det er en Vølund Q-700 12 kW. Har et oliefyr på som hjælper den, sidder som du beskriver. Er usikker på om det er sådan et setup jeg vil køre med igen.
Jeg vil meget gerne forbi dig og kigge på dit setup.
Mvh. Martin
: 29 jan 2012 15:35
af lamborg
Hej Martin.
Du skal være velkommen. Hvis du går ind på lamborg festlokaler.dk så står der en mail adr og et tlf til mig (det er mig som har et drengenavn :-) . Så kan vi aftale noget nærmere. Men jeg på arbejde indtil kl 20 i aften så vent lige med at ringe.
Claus
PS . En jordvarmesmed da han hørte min varmepumpe " hold da op hvor den larmer, jeg sælger jo Vølund og den er helt stille " ha ha sådan en bandit.
: 29 jan 2012 18:15
af svbech
"lyden går lige direkte ind i min hovedpude"
Jamen så lad din hovedpude ligge i cykelskuret, og snup konens i stedet, så er du da af med larmen
: 29 jan 2012 18:44
af martin_b
I wish, svbech!
Men hvad er det for et setup du har? "Scotte 16 kW - Tassco med oliefyr"? Har du både pillefyr og oliefyr koblet sammen eller hvad?
Martin
