Side 2 af 5
Re: Temperatur overvågning
: 20 feb 2011 12:23
af themasterdk
kan jeg koble den til at aflæse forbrug af træpiller på mit ksm?? kan jo ikke rigtigt afveje mit pille forbrug. da jeg ikke lige kan koble, min snegl af fyret??? nogle der kender et tip til det?
: 20 feb 2011 13:13
af Jan_Al
Du skal først have have sat en reed-kontakt mm. på anlægget. Jeg har lavet et beslag hvor jeg har sat to magneter på. Dvs at for hver omgang får jeg to pulser. På det andet billede er placeret en føler som er sat fast med alu-tape. Den viser så temperaturen på sneglgangen. Føleren til overrislingsventilen sidder på den modsatte side, men lidt længere tilbage.
: 20 feb 2011 13:21
af Keld
Hvis man skal aflæse forbrug, udover hele silofulde, kan man lave en ongangstæller på sneglen, aflæse tælleren og fylde siloen, køre et stykke tid derefter aflæse tælleren og fyldesiloen og dele de antal kilo med snegleomgangene så har du et forbrug per snegleomgang, ligesom når du udregner hvor langt du køre på literen i din bil. Det kan måske gøres med en styktæller fra Onkel harald som du montere på sneglegeret under siloen, den store bolt der holder akslen i gearhuset. det må kunne laves.
: 20 feb 2011 21:14
af viking48
Jan_Al » 20 Feb 2011, 13:13 skrev:Du skal først have have sat en reed-kontakt mm. på anlægget. Jeg har lavet et beslag hvor jeg har sat to magneter på. Dvs at for hver omgang får jeg to pulser. På det andet billede er placeret en føler som er sat fast med alu-tape. Den viser så temperaturen på sneglgangen. Føleren til overrislingsventilen sidder på den modsatte side, men lidt længere tilbage.
Hvis nu man var en riiiiigtigg stoker nørd kunne man jo sætte fyret op på et par veje celler men sådanne koster mange af di lange men det var da et forslag icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif :great:
: 21 feb 2011 12:41
af majland
Jeg har leget lidt med en arduino og nogle 1wire temperatursensorer. Overvåger temperaturen 10steder i furrymmet og sender målinger til huset via en lille radiosender. Der har jeg så yderligere en arduino der skal styre vvb'en.
PT leger jeg også med at logge direkte på internettet via pachube.
Nogle af det sidste døgns temperaturer kan ses her. http://majland.org/blog/?page_id=579
/A
: 21 feb 2011 15:20
af Emborg41
Jeg leger også lidt med 1-wire :great:
Der findes en smart lille USB -> 1-wire adapter som kan købes foer ret små penge, og så er det bare at montere lige så mange 1-wire temperaturfølere som m,an har lyst til icon_cheesygrin.gif
Peter
: 21 feb 2011 15:45
af majland
Så skal man jo lige have noget der "snakker usb" - Selv en lille pc bruger jo hurtigt 20-30W medmindre man går over i noget som pluc-pc'er. Pt er der kun en pumpe de styres af arduinoen.
Btw kører min vejrstation på en linux nslu2 der bruger under 5W - Den kunne jeg også have brugt til at logge fyrrumsdata med, men syntes det kunne være sjovt med pachube :-)
: 21 feb 2011 17:10
af Mike N
Det lyder alt sammen meget smart, men hvor køber man det og hvad pris snakker vi om?
Det kunne være lidt sjovt at lege med så der er bedre mulighed for at følge lidt med i hvad der sker i fyrrummet når man ikke lige står der.
: 21 feb 2011 17:19
af Emborg41
Nu var det heller ikke for at komme ind i den store diskussion om hvad der er bedst :wink: men barer for at fortælle, at temperaturer kan logges/vises for forholdsvis små penge.
Til det formål er 1-wire genialt.
Usb -> 1-wire adabteren (DS9490R)kan fås for under 30 dollars og temperaturfølerne (DS18B20) kan fås for 2 dollers stykket.
Hvordan man så logger data, er en smagssag. Jeg har i forvejen en server kørende, og den fik dermed ekstraopgaven. Man kan også bruge både arduino, nslu2 eller linksys router.
Peter
: 21 feb 2011 18:02
af Mike N
Det lyder meget lovende og billigt. Det skal jeg da lige kigge lidt på.
