Side 2 af 3
Re: meget lavt forbrug?
: 08 jan 2011 10:17
af Frank_Rasmussen
Hvis du sætter I-leddet ned (f.eks. til det halve til at starte med), så vil du få mere rolige kurver. Sammen med en højere Drift Difference vil det måske også kunne forhindre nogle af stoppene..
Har du sat nogle pumpestop-temperaturer til nogle sted, som kunne give hop i forbrug?
Fer » 08 Jan 2011, 08:33 skrev:Mit bedste bud er at du har et meget lavt forbrug, velisoleret hus...misundelsen er stor
Du har som du skriver gulvvarme, dine forbrugere virker relativ store. Plus de er on/off. Ikke som en radiator med en termostat der lukker mere og mere op. Derfor er dit effektforbrug i trin.
Ikke noget jeg har forstand på; men jeg troede egentlig at blandesløjfer til gulvvarme ville udjævne forbruget.....
Hvis Fer har ret, så kan du jo tage nogle af de mange tiltag, som man bruger ved lavt forbrug. F.eks. at sætte tidsstyring og evt. vejrkompensering til...eventuelt med Sommerstop sat til..
: 08 jan 2011 16:19
af Scotte Kim
Det med længere tid slukket lyder absolut fornuftigt.
Men jeg synes ikke jeg nogensteder kan finde den funktionalitet?
Hvor i styringen er det?
Måske den skulle sættes til 40 minutter til at starte med. Der er jo altid rigeligt med varme når den gør det.
: 08 jan 2011 16:41
af Fer
Ja, det er jo egentligt også ret kompliceret. Der er jo mange variabler. Lad os antage:
Det er solskin, så huset bliver faktisk holdt varmt selvom det kun er plus 5 grader. (det vil jeg mene er et realistisk scenarie) alle gulvvarme enheder er slukket. Lad os sige i 6 timer. Når solen går ned, og de forskellige kredse begynder at bede om varme, vil de måske sende 20 grader varmt vand retur, og termostaten beder om f.eks. 32 grader varmt fremløb. Så vil hver kreds komme som et pludseligt last spring.
: 08 jan 2011 16:57
af Frank_Rasmussen
Du har vist ikke skrevet hvilken chip-version, som du bruger (f.eks. i en din profil).
I en version 6.5x kan det gøres ved:
f.eks. manualen side 13 skrev:KEDEL DIFFERENCE OVER ( 00-15 ) grader
Justering af den ønskede kedel difference over ønsket temperatur.
KEDEL DIFFERENCE UNDER ( 00-20 ) grader
Justering af den ønskede kedel difference under ønsket temperatur.
Øges denne, sikrer færre start og stop.
Der er ikke nogen tilsvarende over-/under- drift differencer i manualen for en 6.2x-chip.
Fer skrev:Det er solskin, så huset bliver faktisk holdt varmt selvom det kun er plus 5 grader. (det vil jeg mene er et realistisk scenarie) alle gulvvarme enheder er slukket. Lad os sige i 6 timer. Når solen går ned, og de forskellige kredse begynder at bede om varme, vil de måske sende 20 grader varmt vand retur, og termostaten beder om f.eks. 32 grader varmt fremløb. Så vil hver kreds komme som et pludseligt last spring.
Men forklarer det ikke kun et eller to hop i flowet pr. døgn?
Her hopper flowet jo hele tiden...også om natten..
: 08 jan 2011 17:23
af Fer
Jo, det har du da ret i. Det er da underligt.
: 08 jan 2011 18:34
af Frank_Rasmussen
Måske kræver det en dygtig VVS-mand på stedet at finde ud af, hvad der er galt.
: 08 jan 2011 18:38
af john m
Stop bestemmes af drift difference
Start besemmes af pause difference
Det sker da mange gange om dagen at alle mine gulvkredse er lukkede
og pumpen dertil stopper, men derfor har jeg da ikke så voldsomme hop
jeg har dog nogle enkelte radiatore måske de udjævner det lidt.
Mvh John
: 08 jan 2011 18:42
af Frank_Rasmussen
Er det 'pause difference' til pausefyr, som du skriver om?
: 08 jan 2011 18:52
af john m
Ja pausedif gælder også når fyret kører på eltænder (pausetid 0)
Mvh John
: 09 jan 2011 00:18
af Scotte Kim
Mit flow svinger vel helt naturligt når jeg har to A pumper på mit system. Der er tre områder der kan variere flow:
VVB
Fremløb til gulvkreds og de ti zoner her
Shunt
Dvs rørlængden i systemet kan gå fra mange mange meter. Måske 50-100 meter til 1 meter i shunt alene. Derfor skal der vel helt naturligt være "hop" som i kalder dem. Det giver jo altså også en mulighed for at begrænse varmetabet i fyrets kredsløb når der ikke er behov for varme. Det giver så mange stop da der i princippet ikke er behov for et tændt fyr.
Jeg har forsøgt at halvere D linket fra 0,5 til 0,2 og så har jeg sat den til 40 minutters pausefyring bare for en test.
