Re: PH-12 kedeltemperatur
: 20 dec 2010 22:34
Fer: Et af Peters problem er jo netop at varmen forsvinder i dele af huset hvis temperaturen sættes ned på kedlen. På mit anlæg har jeg 2*25-30 meter 1" rør på hovedstrengen der ligger midt på loftet. Alle tilslutninger til radioatore og vbb er lavet i 1/2" rør. Min alpha 2 pumpe kommer sjældent over 10 w og det eneste sted det kan suse en smule er i kedelshunten.
I aften med -7 grader og let vind køre min stoker et sted mellem 30 og 40 % af dens ydelse, efter hvad styringen fortæller.
Peter: Når den lukkede expangtion lyder hul når du slår på den, burde den være ok. Havde den derimod været fyldt med vand var den defekt eller har mistet pusten. Der sidder normalt en automobilventil i bunden hvor man pumpe luft i (fortrykket). Mener fortrykket normalt skal være lidt højere end trykket fra anlægets vandsøjle.
Ang. stokeren. Formoder din stoker køre modulerende (med variabel effektafgivelse). Står der ikke på styringen et sted, med hvor mange % af stokerens fulde effekt den køre med ?
