Side 2 af 3
Re: Skal skifte fra olie til piller i løbet af 2011??
: 18 dec 2010 14:14
af TaagMan
Ved ikke om det er gunstigt at købe lige nu... hvis du kan vente til sæson'en er ved at være ovre, så falder de sikkert i pris...
Tror i øvrigt det er ideelt at bruge garagen. Det kan godt svine en lille smule, selvom det bestemt ikke er slemt med de her fine små pillefyr man kan få nu om dage. Du skal sikkert have et lag gibs mere på loft, hvis du er uheldig... men så har du da et par timers arbejde. Easy as pie.
Jeg var heldig at jeg kunne rykke mit brændefyr ud som stod i bryggers, og proppe det på skorstenen fra den anden side, i et skur der var der i forvejen. Yay... men ved ikke, en stålskorsten oven i hatten, så kan du sikkert forhandle dig til en go rabat.
: 18 dec 2010 17:42
af Frank_Rasmussen
Er du villig til at betale 20-40.000 mere for pillefyret, så kan du få et anlæg, der er nærmest fuldautomatisk, f.eks. det danske Denviro fra Biovarme...eller nogle lækre modeller fra Østrig (BioLyt eller BioWin)
PS: Se også denne her:
viewtopic.php?f=96&t=8976 ..mums..
PPS: Hvorfor skriver du i Opfinder-forumet: Er vi ude i noget selvbyg?
: 18 dec 2010 18:46
af step36
Hej Frank!
Nej slet ikke nok mere medbyg sammen med smeden jeg sad bare og læste derinde
da jeg fik ideen at spørge mig frem og så troede jeg at jeg kunne vælge forum efter jeg havde skrevet!
kigger lige på de modeller du har skrevet!
og til alle de andre svar takker jeg og jeg vender nok tilbage med flere spørgsmål
dog nok i de mere rette fora
: 18 dec 2010 19:31
af step36
til TaagMan!
Jeg har stadig 800L olie på tanken så jeg havde regnet med at det skulle være i løbet af sommeren
muligvis sensommer der har olien sluppet op for længe siden så jeg må nok købe mindre mængder istedetfor
at shell kommer og fylder tanken igen! :-)
: 21 dec 2010 10:31
af Flemming DJ
Er det helt umuligt at få kantet pillefyret ind på dit nuværende fyrs plads?
Det ville fjerne omkostningen til skorsten, minimere udgiften til rørføring OG lade overskudsvarmen fra fyrrummet blive i beboelsen.
: 21 dec 2010 13:55
af Dsl564616
Hvis jeg var jer, og havde et så godt isoleret hus. Så vil jeg skifte oliefyret ud med et nyt . Der er ingen arbejde med olie. Men stadig er piller billigst, men der skal også arbejde til med piller jo, og vedligehold. Men det kan dine høns vel også lære og ta sig af ?
: 21 dec 2010 22:46
af step36
Jeg kan bare ikke forstå at det skulle være bedre at købe et oliefyr igen! skorstensfejeren sagde at hvis vi skiftede fyret med et nyt skulle vi alligevel lave ny foring da de nye fyr genanvender varmen så meget så der ikke er meget mere end kondens tilbage!
ergo skal jeg alligevel igang med skorstenen for ikke at få løbesod!
og rørene skal altså kun trækkes 5 meter igennem en væg og ud i garagen som er integreret med huset!
som jeg regner med at skulle gøre er at jeg skal sætte 2 lag gips i loftet og få sat en stålskorsten op samtidig med montering af fyret!
det er ikke helt umuligt men så skal det være et baxi "agtigt" med fast silo da der vil mangle plads til siloen!
og jo hønsene kan vel smide en sæk på i ny og næ! ;-)
: 27 dec 2010 21:30
af jesperrl
Tænk på at både pillefyr og pilleovn sviner. Pillerne støver når de skal hældes på og asken sviner når den skal tages ud.
Jeg ville helt klart sætte det nye pille fyr op i garagen. Har selv en Scotte placeret i et fyrerum i udhuset og det er jeg glad for. Ikke fordi det sviner meget men er glad for et det ikke står i bryggerset.
Jeg har tilsluttet Scotten til en 2 tons kornsilo og kan fylde en hel palle piller på af gangen. Aske skal tages ud ca. hver 2. - 3. weekend om vinteren når forbruget er højt.
: 27 dec 2010 23:17
af step36
tak for svaret jesperrl jeg har ikke haft fat i skorstensfejeren endnu men det bliver også det jeg går efter
ellers tager jeg fat i en smed og får for og imod på de forskellige ting
: 28 dec 2010 19:39
af snubbi
husk at der er rabat nå du er medlem af stoker pro
