Side 2 af 6
Re: Strømsvigt i hele huset
: 16 dec 2010 18:04
af snubbi
hej kontrollere at du ikke har klemt en ledning kontrol at du har sat jord ledning de rigtig sted ,der er et ledning diagram i din manual på nogle af de sidst sider.prøv at tage stikket til pumpen mvh elektrikeren
: 16 dec 2010 18:27
af maxskou
nu er styreprintet også skiftet, har haft sneglen helt ude, så den er ren og kan sagtens kører rundt, haft pumpen taget fra, haft blæser taget fra.. og det samme sker, så snart styre print får strøm ryger strømmen kort tid efter.. dog skrev den 76 og cal. skiftevis, men kun første gang jeg satte det nye styreprint til
Øv det er en dyr omgang..
: 16 dec 2010 18:33
af Julehund
snegle motoren han sagtens være problemet, også selv om den kan dreje rundt! blæseren kan også lave overgangen til jord!
: 16 dec 2010 18:39
af thy
den prøver at calibrerer.... har du iltstyring???
ligger omformern til iltstyring og tager stel den kan ligge løst i venstre side...
: 16 dec 2010 19:05
af maxskou
ja altså jeg er ikke den store ekspert, dog har jeg da fundet ud af en del, bare ikke om der er iltstyring, fyret er 5 år gammel og det er noget min mor har fået installeret i huset dengang.
hvordan kan jeg se om den har??
: 16 dec 2010 19:07
af maxskou
har en elektriker makker som kigger på det imorgen.. jeg gir sku op!!:-/
: 17 dec 2010 13:10
af snubbi
ilt styring se du på den måde 1 ledning i røg afgange ingen ilt styring . 2 ledninger op til røg afgang = ilt styring
: 17 dec 2010 13:39
af hkr
er der eltænder på, kan der være overgang i varmelegeme.
kan være ok i kold tilstand, men defekt ved opvarmning.
napper hpfi relæ.
: 17 dec 2010 17:55
af maxskou
det var motoren som kortsluttede, har monteret ny motor nu og det virker, dog kan jeg ikke starte blæseren:-/?? ved ikke om jeg skal indstille skidtet igen - det ved jeg sku intet om!! kan nogen hjælpe med korrekt indstilling og hvordan??
: 17 dec 2010 18:11
af Hr.Hansen
Hvilket fyr/stoker er det du har ?
