Der er noget piv-galt her, en Baxi 2.5 skal ikke gå op i 255 grader med så få m2, og bare fordi ungerne går i bad
Du skal bruge rensebørsten med gardinfjedre, som sikkert fulgte med leveringen af din Baxi.
Ikke den bløde satan der også fulgte med. Og så ind i en boremaskine med skaftet,......
Det tager mega meget mere sod, end bare at køre børsten igennem 4-6 gange !
Sikker på din temp føler er i orden ? 255 grader lyder helt vildt !
Kunne måske lige 'låne' konens elektroniske stege termometer, sætte det fast på røgrøret med en strip eller to,
isolere ved at vikle et håndklæde omring, så vil du aflæse en røg temp der er 6-8 grader lavere end den reelle røg temp ? ... og derved sikre du ikke har misvisning på røg temp føleren.
