Side 2 af 6
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
: 13 jan 2010 13:41
af knullen
Ja ovenstående manual passer på mit fyr!
Og ja.. hvis der er slået iltstyring til, burde blæsningen vel regulere sig selv!?
Asken er dog noget sort i det (incl. små stykker afbrændte piller).
: 13 jan 2010 13:47
af Æblebjerg
Hvor mange kg piller har du brugt siden du startede op? Jeg vil ikke mene den skulle tage mere end 6 timer at komme op i temperatur. Jeg tror måske din mætning er for lav. Hvordan ser flammen ud? Hissig eller rolig? Beskriv eventuelt i forhold til denne flamme:
http://www.youtube.com/watch?v=jFrYDLgwUjg
: 13 jan 2010 13:54
af knullen
Hej..
Jeg har vel brugt 20 kg eller deromkring. Det skal siges, at vi har et ret stort hus!
Ja muligvis er mætningen for lav. Jeg har jvf. ovenstående fået anbefalet at opjustere den høje ydelse under korrektion. Hvad mener du, mætningen bør stå på?
Flammen ligner stort set den fra klippet.
: 13 jan 2010 13:57
af Frank_Rasmussen
Din iltstyring virker vel på den eksterne snegl og ikke på blæseren.
Hvis du slår den til nu, så forsøger iltstyringen at holde den dårlige forbrændning, som den er indstillet til nu.
Se side 9 i manualen:
Er flammen fed i højlast ( drift 70 - 100 % )
(Mørk , evt. sort i spidserne) eller asken sort med sorte piller.
Så skal der færre piller til i højlast ( Snegl ydelsen justeres op eller mætning høj ned )
: 13 jan 2010 14:03
af knullen
Dvs. jeg bør evt. justere mætning (høj-drift 70-100%) ned?
Sådan rent logisk burde man vel tilføre flere piller ved en for lav temp? (via korrektion - høj)
: 13 jan 2010 14:31
af paw
Hej Knullen, prøv lige at gå ud og tage skjoldet af og tjek præcis hvad slags blæser du har.
Sort pvc=lav 5 mellem 10 høj 15
Sort stål= lav 12 mellem 14 høj 18
sølv alu lav 12 mellem 15 høj
Dette er selvfølgelig 16kw vi snakker om.
Hiv stik ud til styring og hold set inde når du sætter strøm til igen, tar 8-10 sec inden det kommer frem.
: 13 jan 2010 14:38
af Frank_Rasmussen
Ja, du skal nok lige have kontrolleret fabriksopsætningen for blæseren, som Paw skriver, hvis du ikke har gjort det endnu.
(Mætning betyder, hvor mange procent af tiden den eksterne snegl kører.)
Hvis forbrændningen er dårlig ved Høj ydelse, p.g.a. af at blandningsforhold piller/blæs har for mange piller, så er man nødt at sætte pillemængden ned (=lavere mætning) (eller forøge blæs, hvad man ikke gør i din version, når man har kontrolleret fabriksopsætningen).
På sammme måde hvis anlægget kørt i ydelse lav:
Hvis forbrændningen er dårlig ved Lav ydelse, p.g.a. af at blandningsforhold piller/blæs har for mange piller, så er man nødt at sætte pillemængden ned (=lavere mætning) (eller forøge blæs, hvad man ikke gør i din version).
: 13 jan 2010 14:42
af knullen
Paw: min blæser er:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2672
Frank:
Dvs. jeg bør nedsætte mætningen og IKKE røre 'korrektion'??
: 13 jan 2010 14:49
af paw
Havde en bekendt med fuldstændig samme problem efter skifte på ny styreboks, efter vi havde stillet blæserindstillinger kørte det bare, efter en time var temp oppe igen.Kan ikke se om det er metal eller pvcblæser, gå lige ud og tjek for at være helt sikker, ellers får du det aldrig til at køre 100%
: 13 jan 2010 14:54
af knullen
Det er metal-udgaven, der er tale om.
