Side 2 af 3
Re: Støjende blæser
: 20 mar 2010 08:43
af ktm
Jeg vil så råde til, at man tager hånd om problemet, straks når blæseren begynder at jamre.
Jeg havde ikke det fjerneste problem med at hive lejerne af, men var også hurtigt ude, da jeg har mit kontor ved siden af fyret, og derfor ikke kan undgå at høre, når det er ved at være tid!
Re: Støjende blæser
: 28 mar 2010 14:53
af sten2004
Min blæser går jævnligt i stå og larmer også, men hvor kan jeg lige købe sådan et sæt lejer henne gerne i Randers området eller en net-adresse.
Re: Støjende blæser
: 28 mar 2010 15:37
af Ole S.
Ser ud som om de kan fåes her:
http://billigekuglelejer.dk/
Kommer du somme tider til Støvring kender jeg et lille listigt sted, hvor de sælger alt af den slags, til meget fornuftige priser.
Re: Støjende blæser
: 28 mar 2010 16:05
af sten2004
Det ser jo billigt ud, så melder spørgsmål nr 2 sig skal der en eller to lejer til mon?
Dit forbrug ser ærefrygtindgydende ud 3½ ton ! i samme sæson brugte jeg 8 ton til 150 m fordelt over 3 plan i ældre middelmådigt isoleret hus fra 30'erne.
Er det Støvring 9530 eller 8930?
Re: Støjende blæser
: 28 mar 2010 19:47
af Ole S.
Har ikke lige fået opdateret min profil. Men mit forbrug er kun steget siden omtalte 3.5 tons desværre, til trods for at alt er blevet moderniseret og efterisoleret, jeg fatter intet?? Denne sæson ender nok på ca 4.5 tons.
Det er 9530 Støvring
Ps: Prøv at læs starten af tråden, der står 2 stk lejer, og lejetypen.
Re: Støjende blæser
: 09 apr 2010 00:00
af sten2004
Har nu også fået skiftet mine lejer. Brugte 2 stk SKF 626-2RS1. Det var lejet tættest på hjulet der var gået. Nu er jeg ikke så teknisk anlagt så afmonteringen af møllehjulet var det der tog mig længst tid. Kan suplere med at det er en unbrako 2 nøgle der skal bruges. Kunne ikke lige se at hjulet skulle trækkes af akslen trode at tappen der stak ud i hjullet var en del af dette.
Da jeg skulle montere motoren endte jeg med at binde den fast med ståltråd. Fjederen der sidder under det yderste leje drillede med at trykke akslen tilbage, men ved at binde motoren fast fik jeg fixeret det hele så det var muligt at montere både skiver og møtrikker.
Som ktm skriver er det noget der skal tages hånd når blæseren begnder at svigte. Desværre gjorde jeg ikke det i tide, så det endte med at jeg påskesøndag kom ned til et smeltet plastslange, en smeltet overhedningsføler og 2 stk ildsprængte glas :-( . Pillerne var brændt tilbage i faldskakten formentlig efter en fejlslagen optænding.
Re: Støjende blæser
: 09 apr 2010 00:02
af sten2004
Nå ja min flammeindikator gik endegyldigt til denne gang :-(
Re: Støjende blæser
: 09 apr 2010 08:25
af ktm
Af skade bliver man klog, men sjælden rig!!
Blev du så populær??
Nu skriver du smeltet slange, jeg formoder det er slangen mellem snegl og faldrør.
De sidste gange jeg har købt denne, er den for snæver til at få ind over rørenderne. Hvor køber I andre slanger der passer bedre, eller kan man strække dem på en eller anden måde?
Du skrev også om varmeføleren døde. Kom den ikke i orden igen af sig selv?
Jeg har også været ude for at den midlertidig har svigtet efter tilbagebrand, men er kommet igen senere.
Re: Støjende blæser
: 09 apr 2010 17:59
af sten2004
Populær tjah.narj for det skete faktisk 2 gange påskesøndag som stod for ødelæggelserne og så tirsdag hvor jeg ikke fik slukket fyret om morgenen. Lejerne kom først tirsadg eftermiddag.
Og jo det var slangen mellem snegl og faldskakt. Jeg købte 1 meter da biovarme stadig eksiterede og har stadig en god stump tilbage, og ja også den slange er lige stram nok til en start.
Overhedningføleren - ved ikke om den er stået af men plastiktoppen er smeltet så den hænger under soklen som en dråbe, jeg kører sådan nu uden at få fejl men ved ikke om den virker på varmen.
Har forsøgt at bestille nye dele hos sologenergi.dk, men der svares ikke hverken på mail eller telefon. Har set at RS har en føler men mangler også andre dele og det er jo ikke ligefrem nemt at finde en forhandler af delene :-(
Iøvrigt smeltede flangen (TBM10062 ) der monteres på faldskakten til at holde flammeindikatoren også delvis (øjerne) så det er kun med forsigtighed at jeg har fået TB'en igang igen.
Re: Støjende blæser
: 09 apr 2010 19:28
af ktm
Du kan få den til at køre uden den flammeføler, ved at kortslutte ledningerne kortvarigt.
Det lyder da trist, hvis man slet ikke kan få stumper længere, selv om det godt nok var nogle åndssvagt dyre sager, så kan man jo får brug for et og andet.
