Side 2 af 6
Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
: 04 nov 2009 17:34
af svsommer
Hvordan ser det ud med aske i brænderrøret når den er gået i fejl
: 04 nov 2009 17:56
af Thestrup
Der er næsten ingen aske. har også haft skilt den helt ad og renset mellem de 2 brænderør osv. Der er heller ikke meget aske i kedelen når den går på fejl. Renser både kedel og brænder 1 gang om ugen hvilket har været nok de sidste par år, så det burde det forhåbentlig også være nu:)
Så ved snart ikke hvad der kan være galt
: 04 nov 2009 18:08
af svsommer
Jeg har haft lidt problemer med faldrørs sikringen men det var somrealt når jeg ikke lige hade fået renset fyret og hvis den hade kørt meget lavlast
Det er det eneste problem jeg har haft siden 1998
Er den hurtig til at varme vandet op sådan en dag i dag
: 04 nov 2009 18:14
af Thestrup
tjah det tror jeg nok. Nu var det jo selvfølgelig gået ud da jeg kom hjem fra job, og har lige givet det en fuld rensning igen, så den står og kører derud af nu. Men den plejer at være hurtig nok, men jeg har ikke noget at sammenligne med, så jeg ved ikke hvad hurtig er:)
: 04 nov 2009 18:16
af svsommer
er der varme på nu hved du hvad røgtemp er når den køre høj last
: 04 nov 2009 21:46
af SLE
Den fejlkode har jeg aldrig set eller hørt om.
tror at det er på tide at kontakte Jørn Petersen (JP CON) Tlf 8698 3919 Mobil 2290 8821
Han plejer at kunne hjælpe
: 05 nov 2009 13:16
af Thestrup
Jamen det kan da godt være jeg prøver at kontakte ham Jørn:)
Det kan jo være han har nogle guldkorn til hvad der kan være galt.
: 05 nov 2009 20:24
af svsommer
jeg tror ikke den får nok at leve af
: 06 nov 2009 07:58
af Thestrup
svsommer skrev:jeg tror ikke den får nok at leve af
Jeg har prøvet at skrue lidt mere op for pilleindtaget, og det resulterede i en kedeltemp. på 90 grader.
Normalt kører den til 60-75 grader. Jeg kan ikke få den til at gå op til det samme hele tiden, så den svinger lidt.
Jeg aftestede en teori igår: Jeg prøvede at lade være med at tænde op i brændeovnen i stuen. Når jeg har den "tændt", så går radiatorne jo ud når der er varmt nok. Jeg TROR at fyret så går ud når radiatorne starter igen i løbet af natten når brændovnen er blevet kold.
Iaftes tændte jeg ikke op i brændeovnen og radiatorne kørte hele aftenen/natten. Fyret var her til morgen IKKE gået ud. Nu må vi se om det stadig kører når jeg kommer hjem fra job, men er det ikke lidt mærkeligt?
: 06 nov 2009 08:05
af Flunk
Hvis det er et spørgsmål om at din Pellex ikke kan regukere hurtigt nok efter ændret forbrug, er der noget der tyder på at dine PID indstillinger skal justeres.
