Side 2 af 6
Re: Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
: 25 okt 2009 12:40
af Uthsen
Hmmm.... Det jeg lige har gjort med de værdier fra FALCK, var egentligt at hæve værdierne i mætninger. Altså højerer tal er indsat i mætninger i forhold til dem der stod der. Er det så forkert, eller er højere tal lig med mindre brændsel fremført...???
Hvor i Nordjylland bor du Ole S...???
: 25 okt 2009 12:46
af Falck
Det skal nu nok gå :-)
Hvis du går ind i din menu, og finder det der kaldes max effekt på brænder (eller hvad den kaldes i wody) og dæmper den fra de 100% den står til, og sætter den til 50% og så ser om den kan følge med, hvis den kan så skal du ikke hæve den mere ellers giv den lidt af gangen, og du kan nemt justere den efter årstiden, fx sommer 20% efter og årår 50% vinter 80-100%
Uthsen skrev:Blæser data stod rigtigt...
Prøver nu at slå autoberegner fra og indsætte dine værdier....
Nu er det ikke sådant at det er en kæmpe fejl med det på 24 Kw og at det vil være uøkonomisk...???
: 25 okt 2009 13:06
af Uthsen
Mht. værdier fra autoberegneren er, at der i mellemtiden er kommet nye piller og en kontrolvejning her gav 1145gr, men fyret sodede stadig lige meget...
Efter værdierne fra Falck er forbrændingen umiddelbart bedre ud nu, men den soder stadig noget..
Uthsen
: 25 okt 2009 13:12
af Uthsen
Hej Falck
Det forstår jeg godt det du skriver, men spørgsmålet er nu, at hvad gør det så godt for..??? Kompenserer jeg så for at brænderen måske er for stor og får jeg evt. en bedre forbrænding at det?????
: 25 okt 2009 13:18
af Uthsen
Max drifteffekt stod og står stadig til 50%....
Uthsen
: 25 okt 2009 13:24
af Falck
1145 gram giver 5,3 i lav og 48 i høj, pause er 14
Når du bruger en 24 kw og drosler den med 50 % så er økonomien fin. Der er nok nogler som kan fluekneppe på om det er 1% mere eller mindre, men bare du sørger for en den ikke hopper voldsomt op og ned i effekt, men kører jævnt, så har du en fin og billig forbrænding..
Uthsen skrev:Mht. værdier fra autoberegneren er, at der i mellemtiden er kommet nye piller og en kontrolvejning her gav 1145gr, men fyret sodede stadig lige meget...
Uthsen
: 25 okt 2009 13:28
af Uthsen
Okay...
Har lige set til patienten igen og den soder stadig lige meget er jeg bange for....
: 25 okt 2009 13:33
af Falck
Du har lige givet den færrer piller så den skal ikke sode så meget længere..
har du slet ingen træk, så skal den sættes lidt mere ned, fx 4,6 i lav 46,9 i høj eller endnu lavere 3,8 i lav og 45 i høj....
men med alm træk i skorstenen, så er tallene 5,3 i lav og 48 i høj.
Uthsen skrev:Okay...
: 25 okt 2009 13:40
af Uthsen
Skorstenen er en 225 mm isokern, da der også sidder et Atmos fastbrændselsfyr incl en 1800ltr akkumuleringstank. Disse er dog koblet fra når stokeren kører.
Så træk burde der være rigeligt af...
Uthsen
: 25 okt 2009 13:42
af john m
Hej det er vel ikke pausefyring der soder ? hvis det er tilfældet
så slå den fra og kør eltænding pausedif. 10grader.
mvh john
