Side 2 af 3
Re:
: 21 feb 2007 13:11
af Henrik Jensen
Hej,
Det ser rigtig flot ud.
Sjovt osse at se billeder af andet end baxi og benekov'er.
Men får du så meget ud af den dyre avancerede pumpe på det sted?
(Jeg kan også se på billedet du har sat den på manuel drift ;-) ).
/Henrik
: 21 feb 2007 21:38
af henbri
hej oxholm det ser sku godt ud . :)
det er et fint fyr du har der
hilsen Henbri
: 22 feb 2007 12:23
af oxholm
jeg har drosslet vandet gennem den termiske ventil og sat den på lav i den selvregulernde del af pumpen.det virker rigtig godt.når der ikke er noget i huset der kalder på bruger den ca.20w-når alt kører ca 30w.det er mere end hvis jeg havde valgt at bruge en alm. ventil med føler på,men på denne måde er jeg sikker på at returvandet aldrig kommer under 60 grader. pga er strømsvigt for et par måneder siden var fyret gået ud i 8 timer,temperaturen lå på 57 grader da jeg tændte den igen.
så de 10 watt ekstra den bruger tror jeg er givet godt ud.
: 22 feb 2007 14:41
af soc
Jeg melder mig lige i banden af rygklappere:
Flot og rødt anlæg du har der.
Det er kvalivarer.
Hvis du kun bruger 5 tons kvalitets tp om året, så syns jeg personligt, at det ikke ville være bøvlet værd med korn (besparelse kontra tid med bøvl) (bøvl lig med: afhentning hos landmand i dertil indrettet vogn, opbevaring, kridtpropper, aske, svampesporer i korn, oftere påfylding, mus, etc) Ikke for at fornærme bagerene, men det giver mere arbejde. Og kun for 5 tons, jeg kunne forstå det hvis forbruget var noget større.
: 22 feb 2007 16:43
af pinball
For en besparelse på Min 5000kr (der først skal tjenes og svares skat af) kan man godt bøvle lidt.
: 22 feb 2007 16:56
af Klaus
Det er jo næsten en månedsløn..
: 22 feb 2007 21:28
af oxholm
i morgen får jeg formentlig et ton korn for et par hundrede kr hos naboen.til den pris skal det prøves he.gif
: 16 mar 2007 21:35
af RLeth
Prøv bare den af med korn. Det kører fint i en Twin Heat. Lige så nemt som træpiller, dog lidt mere aske. Ingen kridtpropper og kan du få fat i hvede behøver du slet ikke at hælde kridt i.
Jeg fyrer selv med korn i Twin Heat og har aldrig haft problemer. Har renset brændehovedet efter 3 år med korn. Ellers ingen driftstop wink.gif
mvh
René
: 19 mar 2007 20:20
af oxholm
er gjort.det duer bare.så nu har jeg fået fat i en kornsnegl og er ved at bygge en silo.
det er overraskende nemt at fyre med kontra det man ellers høre om det brændsel.
mvh morten
: 20 mar 2007 01:18
af BVMP
En rygklapper mere.. Flot og overskueligt.
Held og fornøjelse med kornet, det kommer vel osse lidt an på hvor meget tid man har. Jeg har mange fridage, så bruger jeg en 1/2 hver 29 dag på at køre 13 km og hente brændsel, så er det vel ok. Har ingen problemer med mus, opbevare i plast tønder.
