Side 2 af 2
Re: Trykløst/åbent anlæg - diagram mv
: 14 okt 2009 20:48
af XJLN
Garmin skrev:Åbent anlæg er ligesom et kedelanlæg med åben ekspansion.
Jeg er igang med et åbent solfangeranlæg med rørsolfangere, endnu ikke i drift.
Der kører jeg direkte på min accutank med "kedelvand" gennem solfangerne.
If. de oplysninger jeg har kunnet finde, er manifolden på rørfangerne rimeligt isoleret, så det skulle være billigt at frostsikre dem.
"problemet" med to forskellige fangere er til at løse.
/G
Spændende anlæg du der har gang i, ud fra dine betragtninger mht. varmetabet i rørfangerne vil jeg mene at det godt kan lade sig gøre at koble de 2 fangere på væggen (lodret) i serie med de 2 fangere på taget selvom fangene på væggen først får sol et par timer senere end dem på taget.
: 14 okt 2009 21:00
af XJLN
Med hensyn til kobberrøret mellem fanger og tank, kan man så bruge Wicu rør hvor der er en eller anden form for belægning på eller skal det være "rent" kobberrør?
: 14 okt 2009 22:38
af Garmin
Jeg kan heller ikke helt se problemet, sålænge det er rørsolfangere.
Jeg tror bare at det er nødvendigt med temperaturmåling begge steder.
Problemet kan måske være at finde en standard styring der kan håndtere 2 temp-målinger ?
Styringsmæssigt kan det vel bare betragtes som 2 kredse, selv om de i virkeligheden er i serie, og deler pumpe.
I mit tilfælde har jeg alligevel en PLC til at styre så meget andet omkring fyret, den få bare en smule mere at lave.
/G
: 15 okt 2009 18:35
af stokerbent
Garmin skrev:Jeg kan heller ikke helt se problemet, sålænge det er rørsolfangere.
/G
kan varmt anbefale styring sun control fra NBE
den har 7 indgange samt 5 udgange
kan styre næsten alt man kan tænke sig til
har også frost sikring osv osv
: 16 okt 2009 09:55
af XJLN
Er der nogen her i forummet der kender til firmaet dette : RA Power, Skovgaardsvej 16, 3000 Helsingør -
http://www.rapowr.dk .
Jeg har også kigget lidt på deres solfanger RA HC 48/58 som også der ud til at være for trykløst brug.
