Side 2 af 3
Re: Oval 1200Ltr olietank - Akkumulering !
: 18 jun 2009 08:26
af Tobias
Nej. Jeg ved godt tanken er rund. Men den er blevet yderligere rund ! Kan selv se det.
: 18 jun 2009 11:19
af Tobias
Tanken er som du beskriver den ja. Men jeg kan bare se den er blevet mere rund ! Så det må jo være tegn på at der er tryk i. Jeg kunne også mærke at der var tryk i, da jeg skruede en prop ud fra den, da jeg skulle have manometre på.
: 18 jun 2009 11:20
af Tobias
Det gav sådan en "PUF"
: 18 jun 2009 12:01
af Ollii
det skaber jo et tryk hvis din tank står i kælderen og du har radiator på anden sal?
Hvis du har åben ekspantion og tryk er større end denne vandsøjle tryk er der noget galt.
Hvad står manometeret på efter montage?
: 18 jun 2009 12:10
af Flunk
En 1200 l olietank kan ikke tage ret meget tryk inden den begynder at bule ud.
Hvis ekspensionstanken er f. eks. 5 meter over akku tanken, er der et tryk på 0,5 bar, og det tror jeg ikke den kan holde til uden at bule lidt på de plane flader.
: 18 jun 2009 13:04
af Tobias
Har temperatur manometer på. Det kommer vel op på 60-70Gr. Jeg mener bestemt ikke, at der er noget galt med min installation. Der dannes vel tryk når tanken står ved siden af kedlen. Og nej det er ikke i kælderen den er. Den står i samme højde som huset.
: 18 jun 2009 13:09
af Flunk
Sidder akkutanken på pumpens tryk eller sugeside?
Kan du lave et diagram med de vigtigste komponenter?
: 18 jun 2009 16:41
af Tobias
Det er sådan her, hvis jeg kan beskrive det: Der sidder en cirkulationspumpe nede i kælderen som pumper varmt vand rundt til radiatorene i huser. Så når fyret fx kommer over 60gr, så starter der en anden cirkulationspumpe, som pumper det varme fra kedlen ind i tanken. En cirkulationspume kan ikke til pumpe alle de steder hen. Derfor to
: 18 jun 2009 16:56
af Ole S.
Det er kun din vandsøjlehøjde der danner tryk i tanken, og ikke pumpen. Hvor meget tryk har du?? Altså hvor højt er der fra tanken og op til din åbne ekspansion.
: 18 jun 2009 23:53
af Tobias
Der er nok 4-5m op til ekspansion ca.
