Side 2 af 4
Re:
: 07 feb 2007 22:47
af johnny Møller
Nitram skrev:Tjek hullet i den sorte adaptor på blæseren... Skal kun være 30mm.
Hej Nitram
jeg har ingen sort adaptor på min blæser, hvad er det for en
er det en der sidder over det net der hvor den suger luft ind
på min er der kun net på blæseren og ikke andet, jo en sort stik til strøm
: 07 feb 2007 23:11
af vagterne
Hej og tak for alle svarene, lugten kommer kun ud af magasin når den har været åbent og problemet har været aktuelt!!! altså må den være tæt. Jo jeg har også haft nedslag i min skorsten som også er rimlig kort, men jeg oplever også fæl lugt i magasin når det et vindstille og frost, så burde fyret kunne lave tryk så røgen kan komme ud af skorstenen ud hjælp af eletriske ting. Da jeg havede min scotte/dor havede jeg ikke en lugt. Har ikke fået tjeket det med de 30mm ved blæser, hvad skulle det kunne gøre
: 08 feb 2007 06:35
af Ulrik
Du skal stadig sikre dig at der er træk i din skorsten når der er vindstille.
Det træk er ikke noget kedlen kan levere.
: 08 feb 2007 10:50
af Momme
Jeg ved at Rasmusp har samme problem hans skorsten er også ret kort.
Mine forælder har ikke oplevet det selv ikke når den er kørt tør men der er også så meret træk i skorsten at trækstabiliseringen står ca 2cm. åben bare fyret er tændt (den lukke fint hvis fyret er slukket)
: 08 feb 2007 16:11
af EM
Jeg har reduceret luften med stor succes, mit magasin var også fyldt med grønbrun røg.
: 08 feb 2007 16:28
af Kissendrup
EM skrev:Hej
Jeg har også problemer med røg i magasinet
og det havde jeg ikke i den 1. sæson så et eller andet må være galt!
Hvad mener du med at reducere luften??
: 08 feb 2007 17:46
af Svendsen
Hej .
Nu skal det jo ikke lyde som om alle har nedslag eller manglende træk i ders skorsten, men i dette tilfælde er jeg sikker på at du Vagterne har manglende træk i skorstenen. Jeg havde nøjagtigt det samme problem, men siden jeg har fået styr på trækket, har jeg ikke haft problemer.
Svendsen (Autodidakt bagermester, og Træk/nedslagsekspert.:-):-) )
: 08 feb 2007 19:19
af Anonymous
Prøv at tage blæseren ud af fyret, kik ind i mundstykket og tjek at der kun er et hul på 30 mm.....
samt tag askeskuffen ud og tjek bagerst forneden, der er en lille sprække in til røgvenderne. Hvis det er fyld af aske ken fyret ikke komme af med trykket og varmen...
: 09 feb 2007 00:31
af EM
Jeg mener at jeg har bare lukket luftspjællet på blæseren så det er ca 15% åben.
: 09 feb 2007 05:05
af Klaus
Går det ? Jeg og mange andre har fået af vide at spjældet altid sal stå 50% åben ved kornfyring !!
