Side 2 af 3
Re: Trækstabilisator til BAXI Multi Heat 1.5
: 04 dec 2008 17:35
af mlh
Para skrev:Tror bare det er nemmere i et røgrør. Jeg orkede da ikke at baller hul i min skorsten, når jeg ved det virker fint i røgrør. Brugte iøvrigt den sidste halve meter røgrør ind mod skorsten hvor jeg fjernede en renseklap som jeg satte stabilistatoren over.
OK, det lyder jo fint. Men hvordan renser din skorstensfejer så dit røgrør, når du nu har monteret trækstabilisatoren i renseklappen????
: 07 dec 2008 09:26
af Para
Jeg har renseklapper i mine 2 90gr. bøjninger
Så jo det var nemt og det er fint !
: 07 dec 2008 15:28
af jc46
mlh skrev:Hej,
Jeg har et BAXI muliti Heat 1.5, hvor jeg skal have installeret en trækstabilisator. Hvilken en vil i anbefale? Og er det bedst at montere den i skorsten eller røgrør?? Røgrør er fra Baxi ca 70 cm og derefter 90 graders knæk og vandret ca 80 cm til skorsten.
Skorsten er isokern ca 10-12 meter
Jo længere væk du sætter en regulering fra det der skal reguleres - her en stabil lufttilførsel til forbrændingen - jo dårligere kommer den den til at virke, og da den i forvejen er ret grov er det en god ide at placere den så tæt på fyret som muligt.
: 07 dec 2008 15:46
af thoken
Hej!
Det er rigtigt, men pas nu på den ikke kommer for tæt på fyret, hvis der er iltstyring(eller senere skal monteres lambda sonde), så kan den "snyde" lambda sonden, som så vil justere forkert!
mvh thoken
: 07 dec 2008 20:31
af mlh
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
Hej,
Tak for al responsen....
Jeg har iltstyring, men regner med at placere den på det vandrette røgrør ca. 30 cm fra skorstenen, bør det ikke være ok???
: 07 dec 2008 20:39
af Julehund
jo det bør være helt super!
: 07 dec 2008 20:50
af mlh
Julehund skrev:jo det bør være helt super!
Hvilken Model vil i anbefale - og hvor kan den anskaffes???
: 07 dec 2008 21:02
af thoken
Hej!
Jamen jeg har en dragex og den er udmærket, den kan købes mange steder, bl.a :vvs-eksperten, eller hedestoker.
Der er et utal af leverandører, det er bare at lede(google) efter dem!
Iøvrigt kan du se nøjagtigt hvor du bør placere din iltsyring(lambda- sonde) i manualen til multi heat(på side 5
for der er lavet hul i røgafgangen til føleren!
mvh thoken
: 07 dec 2008 21:17
af Julehund
min er af samme model som thoken har, min er bare muret i skorstenen! men "indmaden" er den samme!
: 07 dec 2008 22:10
af K.J.
BAXI henviser til/anbefaler trækstabilisatorer fra tyske Kutzner+Weber som distribueres af svenske Tigerholm under brandet Tigerholm KW. Min er en model 012 til vandret røgrørsmontering - monteret af min VVS'er ca. 30 cm. fra muren/skorstenen. Uden at skulle gøre mig til ekspert på området, tror jeg ikke der er den store forskel på de modeller/mærker som forhandles. De tjener alle samme formål
