cp_ skrev:Troldmand:
Der er 9 blokke over stabilisatoren og mulighed for at sætte et par mere på hvis naboerne oplever gener af røgen.
Hvorfor mener du ikke trækstabilisatoren vil få nogen virkning?
- Eller mener du at den ikke vil få nogen virkning når det er vindstille og udetemperaturen er høj som nu? Opdriften vil jo stige desto koldere det bliver ude, og trækket er da også afhængig af hvor meget det blæser eller?
Idag med den smule vind der er, står den da og vipper en smule, så jeg går ud fra at den har en stabiliserende virkning på trækket.
Jeg er lutter øre, er nybegynder på det her, så al viden modtages med stor taknemmelighed.
Er med på at desto højere skorsten desto større træk og i en stor skorsten vil den muligvis stå mere åben konstant.
MichaelK:
Trækstabilisatoren er monteret 50-60cm over røgrøret (som går vandret fra stokeren).
Jeg har surfet nettet tyndt for at finde den "korrekte" placering, og så vidt jeg har læst er den alt mellem 30-80 cm.
Den er da også placeret relativt tæt på det fyrteknik foreskriver (10-20 cm fra).
Ville være rart hvis jeg kunne måle trækket, findes der noget til formålet? eller evt. måle på røggas temperatur?
Grunden til at jeg kommenterede højden, var dine billeder. På billederne ser det ud som om din placering er meget højt.
Højden i forhold til røgrøret er ikke så vigtig. Min er placeret 40 cm. under røgrøret. Grunden til min valgte placering,
er udelukkende p.g.a. manglene loftshøjde. I mine øjne er det udligning af undertryk i skorstenen, der er det vigtige.
Samt evt. problemer med røgasserne (se mine kommentare nedenfor).
M.h.t. virkningen af trækstabilisatoren, ved jeg ikke om jeg kan forklare det på en fornuftig måde, men jeg prøver
Træstabilisatoren udligner undertrykket, som fremkommer i en skorsten, når det blæser. Dette forhindre at undertrykket
påvirker forbrændingsprocessen i selve fyret. Det er i den sammenhæng ikke så vigtigt med placeringen.
Der hvor jeg virkeligt ser et problem, er mulige gener ved afkølingen af røggasserne. Placeres trækstabilisatoren udenfor,
vil den trække "kold luft" ind i skorstenen. Den kolde luft afkøler røgasserne. Dette kan betyde problemer med løbesod
og kondens i skorstenen.
Omvendt vil en korrekt placering i selve fyrrummet, betyde at undertrykket ikke udlignes med "kold" udeluft. Luften er
som regel varmere i fyrrummet. Luften fra fyrrummet vil derfor ikke medvirke til, i samme grad, at afkøle af røgasserne.
Problemer med kondens og løbesod vil derfor være minimale.
