Side 2 af 2
Re: Lidthjælp til valg af el-kabel
: 03 aug 2008 19:35
af Ernst Drastrup
Hej Michael Lind Hansen
Nu har jeg sendt dig størrelserne på dine radiatorer, men Postmesteren kan åbenbart ikke finde dig, og den første kom også retur.
Så det er jo forklaringen på, hvorfor du ikke har fået noget fra mig.
Jeg klikkede bare på "Besvar" og så troede jeg det var din rigtige mailadresse der kom frem.
Men et eller andet er der galt.
OK.: Du kan også få størelserne her. Stuen 1 stk 555/lll PK 3600 mm.
Værelse 9 m2. 1 stk. 555/ll PK 800 mm.
Værelse 13 m2. 1 stk. 555/ll PK 1100 mm.
Jeg kan også prøve vedhæfte RIOs tabel over 555 radiatorer.
så kan du jo selv finde dem.
Denne tabel gælder for fremløb på 50 grader retur på 40 og stuetemperatur på 20 grader.
Hvis ikke den lange radiator i stuen kan være der, kan du jo snuppe 2 stk. 555/ll PK 2600 mm. de giver 1774 watt pr stk.
M.v.h.
Ernst
: 07 sep 2008 20:03
af Michael Lind Hansen
Tak for svaret Ernst. Jeg ved ikke lige hvad der er gået galt med det der mail halløj. Men endnu en gang tak for svaret.
: 07 sep 2008 20:32
af Troldmand.
Når der anbefales så store sikringer, er det jo bare for at sikre, at de ikke ryge under opstart af kompressorene. Skulle sådan et jordvarmeanlæg bruge så meget strøm som hele tre 20A. sikringer kan levere, tror jeg det vil være billigere med olie.
Et gæt - er motoren i sådan en kompressor på 1HK. forbruger den kun 750 W. I timen - Ca 1,8A ved lidt hurtig hovedregning.
: 08 sep 2008 05:58
af Julehund
Troldmand. skrev:Hej
hej trold..
ja du har ret, men den er monteret med 2 el.3 varmepatroner til at hjælpe til på de rigtige kolde dage (frost og blæsevejre)! kan sikkert frakobles i en vølund, og så må der bare en pind i br. oven når det kniber
: 09 sep 2008 12:39
af Momme
Hej Trolmand,
de 750w lyder ikke af meret hvis du regner med en efiktivitet på 1:6 vil det give en varme effekt på 4500w.
PS jeg ved godt det var kabel der blev spurt til man min eltrækker er på ferie, så jeg kan spøge når han er hjemme.
: 09 sep 2008 14:01
af Troldmand.
Momme skrev:Hej Trolmand,
Hov - hvad snakker vi nu om. De 750W er den strøm en 1hk. motor forbruger.
Hvis det er en varmepumpe med en COP efekt på 6, jo så får du 4500 Wat tilbage. Men Kan du finde en varmepumpe med COP på 6 ??
Måske er det noget helt andet du tænker på???
: 09 sep 2008 17:57
af Momme
Du skriver:
Det kan godt være at jeg misforstår dig men jeg det som at kompressor er på 1HK=b ca. 750w
Jeg ved ikke hvad COP er for disse anlæg men jeg mener ikke den er over 6 (nu har jeg google lidt og det ser ud til at 5 ville være mere rigtigt)
