Re: NY BIO 18 EJER
: 20 jul 2008 21:49
Det er spændende at se hvem der kan tolke loven!
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Du har delvis ret JP.J.P. skrev:
Her kan du læse, at EN 303-5 også accepteres:
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9 ... 260608.pdf
Der er skam gået i dyben, og hvorfor tror du at Mijøstyrelsen skriver sådan, hvis det ikke er rigtigt ?
Det er jo dem som administrere loven ikke ?
Men da du altid er bedre vidende, så er dette min sidste kommentar til denne tråd.
Jeg har desværre kun læst på denne: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 05319#Kap2 Nederst.Skal løse brændere testes efter EN 15270?
Bekendtgørelsen skriver at brændere til særskilt montering i centralvarmekedler, skal opfylde samme emissi-
onskrav og at afprøvningen foretages ”f.eks. efter prøvningsmetoden beskrevet i EN 15270”. Afprøvning efter
EN303-5 med en kedel efter eget valg kan også accepteres.
Bemærk at det skal være "forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden"Må en brænder kun monteres på den kedeltype den er testet sammen med?
Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbræn-
dingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.
Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?
Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen var lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstens-
fejeren.
JEP det kører uden ploblemer. Vi bruger ca 23-25 kg i døgnet og jeg renser Vigas kedlen hver 14 dag. I starten var jeg lidt nervøs for at skorstenen vil give løbesod pga. at røgrøret kun bliver "håndlun" men skorstensfejeren mente ikke det var noget ploblem. så vi er meget tilfredse med bio 18, simpel og nem at justere, så selv lillemor er ude og "pille" en gang imellem.Bagger skrev:Fungerer det stadig efter planen?
Russer skrev: JEP det kører uden ploblemer. Vi bruger ca 23-25 kg i døgnet og jeg renser Vigas kedlen hver 14 dag. I starten var jeg lidt nervøs for at skorstenen vil give løbesod pga. at røgrøret kun bliver "håndlun" men skorstensfejeren mente ikke det var noget ploblem. så vi er meget tilfredse med bio 18, simpel og nem at justere, så selv lillemor er ude og "pille" en gang imellem.
