Men skal tanken ikke være tung når der er vand i, for det føles den godt nok ikke som den er? og slår man på den virker den altså tæt på tom, men må se om det ikke giver en forskel når jeg få det rettet fortryk på.
hydrofor
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: hydrofor
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: hydrofor
Har nu tjekket fortrukket, og den var 1.4 bar, den er justeret ned til 1 bar. Det ga ikke noget forskel. Me. Kan se startet rykket er 1.2 bar og slut tryk er 2.7 bar, burde den ikke være højere, for at få højere vandtryk?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: hydrofor
Så må du prøve min første indskydelse fra 30. maj 2022 20:30, det skulle f...... ikke undre mig at det er det der skal til.
Sæt igang og få tjekket så vi kan sove i nat.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: hydrofor
Syntes ikke jeg kan se, det er kun fortryk vi snakker om. Hvor meget vand tryk køre man normalt med? Og hvor meget tryk kan min pumpe levere, den virker hurtigt nok fra 1.2 til Ca 2 bar, derefter stiger den langsomt
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: hydrofor
Alm. vandtryk fra det offentlige net er omkring 3 bar i et 1 plans parcelhus, for hver meter over gade niveau falder trykket med 0,1 bar.
Sådan et tryk kommer du nok i nærheden af med din pumpe (aner ikke hvad det er for en), men den lyder ikke særlig kraftig.
Du kan kompensere lidt ved at hæve starttrykket, så du ikke får store udsving, men til gengæld vil pumpe arbejde mere.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: hydrofor
Jeg syntes ikke jeg har en lille pumpe, har sådan en her...
- Vedhæftede filer
- 25582_db43423b-fa48-4821-8653-cb861c55576e.jpg (6.43 KiB) Vist 965 gange
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: hydrofor
Typeskilt ?
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Re: hydrofor
Jeg ved det faktisk ikke, den står nede i borring på marken.. er de ikke rimlig ens hvad der angår, den ligner den på billedet.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: hydrofor
Det kan være, at ham her ved det https://www.dba.dk/grundfos-cpe-ejektor ... 056174160/
