Re: Utæt gulvvarme eller ?
: 28 dec 2021 20:04
Er helt med på vandet skal tappers af før udskiftning, kuglehaner er bare for at gøre det nemmere at skifte ex.beholder næste gang, og,ja der kan sikkert fyldes luft oveni.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Hej Jeg har købt nyeventilkegler til trykekspansionsbeholderen som du foreslog fra https://www.thansen.dk/bil/daek-og-fael ... 839779833/svanggaard skrev: ↑27 dec 2021 19:23 Jeg tvivler på at gulvvarmeslanger er utætte. Men du er nødt til at få styr på ekspansion. Jeg har fikset et par beholdere ved at skifte ventilkeglen. Stumper og værktøj kan fås for < 50,- (se links her: viewtopic.php?f=58&t=33005&p=357526&hil ... le#p357526).
Når der er styr på vandtrykket kan du begynde at kigge på guvvarmen. Ventiler under telestater kan sidde fast. Prøv at pille elestater af og se om du kan massere stifterne lidt.
Problemet kan også skyldes, at de forskellige kredse ikke er balancerede (forskelligt modtryk i kredsene). Vandet ta'r den letteste vej. Problemet bliver tydeligt hvis der åbnes mere for en kreds end normalt (fordi der skal bruges mere varme) eller hvis shunt-pumpe kører for langsomt.
