Postmelder
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 283 gange
Re: Postmelder
Indlæg af svanggaard »
lamborg skrev: 14 dec 2021 08:46 Fint indlæg Svanggard men nok lidt for kompliseret der må da findes noget nemmere :-) feks en bevægelses føler med en modtager der holder signalet indtil man afstiller.
Jeg har prøvet med en sådan
https://www.avxperten.dk/bevaegelsessen ... gL8H_D_BwE
den går fint igennem men problemet er at den kun giver signal i måske 30 sek . Jeg har prøvet at bygge den om så den holder signalet men problemt er at jeg ikke har volt nok på udgangen til signalgiveren til at den kan aktivere mit holdekredsløb.
Der er flere der bruger den til nettop post men det virker kun hvis du lige hører det.
Imponerende, hvis senderen kan række ud gennem en metalpostkasse. Hvor mange volt har du at gøre godt med? Og kan der trækkes lidt strøm?
Der findes billige relæmoduler med optokobler som kun kræver ca. 2V 0 5mA for at aktivere et relæ (med ekstern strømforsyning). Hvis nedis modtager kan trække en lysdiode kan den i stedet trække en optokobler (som styrer et relæ). Noget alá
(søg på "5v relæmodul")
Du kan f.eks. bruge en mobillader til at strømforsyne relæmodulet.
Når først du har et relæ som trækkes/giver puls, er jeg sikker på du kan komme i mål.
Ellers er der den gode gamle: sejlgarn bundet mellem postkasselågen og storetåen. Billig og enkel. Det er før set i brug til dåsetelefoner og tandudtrækning 8) .
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Re: Postmelder
Indlæg af triumph »
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Postmelder
Indlæg af lamborg »
Gode forslag Triumph . Men det er samme problem når posten kommer bipper og blinker den ti gange men det hører jeg jo ikke hvis avisen kommer kl 0500 og jeg ikke står op før 3 timer senere . Postin alarmen som man ikke kan få mere fordi det var noget skrammel der ikke holdt blinkede indtil man afstillede den .
Claus
Fyrmester på lamborghus
