fejl: "max ydelsen er reduceret"
JACstoker
8
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Re: fejl: "max ydelsen er reduceret"
Indlæg af JACstoker »
pille bruger skrev: 23 apr 2020 17:00 Når nu fyret er på nettet, så kan du bruge vejrkompenseringen til at hente en udetemperatur,
Så jo, der havde smeden ret.
Men er udeføler i T5 så har du en helt lokal måling :great:
ok, men i hvilken menu sætter man stop temp ?
her ?
Eller her ?
eller et helt andet sted ?
pft.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
JACstoker skrev: 23 apr 2020 17:23 ok, men i hvilken menu sætter man stop temp ?
her ?
Her indstiller du stop temperatur på ude temperatur føler T5
Eller her ?
Her indstiller du stop temperatur og effekten på nul, så slukker fyret når temperaturen fra internettet er højere end stop temperaturen.
pft.
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
pille bruger skrev: 23 apr 2020 17:36
Men hvorfor er fyret så ikke stoppet pga. "internet" temp på 18,7 grader, når vejr1 står til 16 grader.
Sorry, at jeg ikke fatter det...
Vedhæftede filer
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker skrev: 23 apr 2020 17:44 Men hvorfor er fyret så ikke stoppet pga. "internet" temp på 18,7 grader, når vejr1 står til 16 grader.
Fordi du tager " Gennemsnit temp. over timer " 24 timer, og den gennemsnitslige temperatur er ikke høj nok til at fyret stopper icon_cheesygrin.gif
Prøv med mindre tid - måske nul.
Så er det her og nu temperaturen der styrer.
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
pille bruger skrev: 23 apr 2020 18:14 Fordi du tager " Gennemsnit temp. over timer " 24 timer, og den gennemsnitslige temperatur er ikke høj nok til at fyret stopper icon_cheesygrin.gif
Hold nu op jeg bliver klog - måske man skulle opgradere til et RTB :lol:
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker skrev: 23 apr 2020 18:42 Hold nu op jeg bliver klog - måske man skulle opgradere til et RTB :lol:
:great:
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
JACstoker skrev: 23 apr 2020 15:41
Syntes det er så mega tyndt at når man betaler en fagmand for at levere, monterer og indkøre et nyt fyr, at det hele så bare er stort set default.
Det giver desværre et indtryk af at fyret er noget skrammel - hvilket ikke er fair.
endnu en gang tak for de gode råd :great:
Det er desværre en udbredt misforståelse fyrene køre af sig selv. Her blev der absolut heller ikke indreguleret på noget som helst for de 1600kr jeg betalte for en NBE montør kom ud og justerede fyret. Eller rettere, rengjorde det og stillede på kompressor rens.
Det gode der kom ud af det er jo så at jeg selv satte mig ind i det og fyret nu køre temmelig lige. Milevidt fra std. indstillinger iøvrigt, men med lav røgtemperatur og kaffe fin aske hele tiden.
Efter jeg skiftede en sonde til daværende 1500kr. nuværende 2000kr. der holdt 5 tons piller. Om det er skrammel eller uheldigt er en vurderings sag.
Nogle vil også mene at ledninger der har løse kåre fra stikkene i styringen er noget der kunne være bedre eller de pisse utætte kompressorer kunne have været bedre valgt end en 240kr. model på en Kina side og rigtigt mange enheder er direkte at finde på tilsvarende Kina sider, men når fyret er trimmet køre det rimeligt fornuftigt.
Udfra den anskuelse kan jeg så tillade mig at mene dit ikke er trimmet ordentligt og "installatøren" som altid har det endelige ansvar for funktionen og lovligheden af installationen. Ink. anvendelse af kabeltyper til følere.
Hvordan ser din aske ud?
Hvis dine korrektionstal ikke er rimeligt ens, og/eller de også passer med sneglen faktuelt yder er der noget galt med luftindstillingerne. Hvis du stiller på dem med alt muligt andet aktiveret tænker jeg ikke du får et reelt billede af hvad justeringerne gør, men det kan sagkundskaben sikkert redegøre for.
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Sidste nye status
Fyret er nu renset kedel + røgrør.
Blæser er blæst (forsigtigt) ren for støv.
Gummislanger til luftmængde måleren er renset og checket for buk.
der kommer stadig denne fejl med "Max ydelse reduceret"
nogle andre bud på hvad der kan være problemet ?
ps. Asken ser meget fint ud
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker skrev: 24 apr 2020 16:53 Sidste nye status
Har du vejet af, og passede afvejningen ?
Har du renset helt ned til askesneglen i begge sider og kørt asken som du rensede ud i aske kassen ?
Har du renset brændkammer helt ned til askesneglen og kørt aske ud ?
Er alle huller i lambdasonden fri for aske ?
Iltmålingen kunne måske finjusteres lidt, ved at du rensede sonden og kalibrerede den i fri luft, sådan at den måler og viser 20.9% i fri luft.
Kedeltemperaturen skal op på mindst 70 grader.
Der er en opdatering til styringen.
383CI
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
Når det nu ikke hjalp, og hvorfor skulle det egentligt det, mit fyr køre snorlige uden at blive renset mere end 2 gange om året.
Uden at have den regulering, netop fordi jeg ikke behøver mere end "nødvendigt" der kan gå i stykker eller lave ubalance, så vil mit skud være at tallene under M3/t kurve er forkerte.
Om de er fejlaktigt for store eller der er en følerfejl kan jeg ikke analysere, men hvis tallet i "ønsket høj luft" er så højt at blæseren ikke kan opnå det, enten begrænset af O2 værdi, den er for lille, tallet er for højt, eller fordi den står for lavt. tænker jeg styringen vil begrænse det hele
, og evt. give den alarm du får.
Jeg har før stået alene med min mening om fejlfinding og indregulering, så jeg mener at du bør slå den "Luft M3" styring helt fra og få fyret til at køre godt/bedre på blæsertallene, udfra aske, O2 tal og røgtemperatur.
Herefter så analysere den faktuelle luft mængde og sætte den som udgangspunkt for fastlæggelsen af "Ønsket luft M3" Jeg tænker ikke de stemmer overens lige nu.
