Kører fyret meget 100% ?Dunas skrev: ↑17 apr 2020 20:13 Har fået en ny brænderist. Må siges min den gammel ser noget slidt ud, når man sammenligner med den nye rist.
Må erkender, at det er den 3 brænderist jeg skal i gang med, siden jeg fik pillefyr. Kan åbenbart ikke holde mere
end 5 år ved mig.
Skidt det går nok, de er heldigvis ikke så dyre i anskaffelse sådan en brænderist til en Scotte.
Kan se til andre pillefyr, så som ekoheat koster de omkring 1500 kr., den er godt nok også rundt i formen.
Men føj da, hvor en pris i forhold til Scotte/Woody.
Brænderrist scotte 16-24 kw Åbent
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Brænderrist scotte 16-24 kw Åbent
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Tjaa.. ikke konstant, jeg køre start/stop også vinter. Den er oppe og trykke ved 100% i en rum tid daglig.
Kan godt se det slider mere på brænderist, når den køre 100% frem for fx 40-60%.
Det fungere bare bedst ved mig, mht. start/stop.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ok - Måske derfor.
Der har flere gange været oppe at vende at pladen som sidder modsat brænderen på en opop kedel bliver forvreden med tiden.
Har flere gange spurgt ind til om dem som har problemet kører 100 % - Alle svarede vist ja.
Min er sat til max 80 % ydelse og det er rigeligt. Den kan snildt løfte opgaven ved den ydelse og min plade modsat brænder har det fint - Ligeledes herden.
Har du overvejet om du evt. kunne gå lidt ned i ydelse - Sker vel ikke noget hvis fyret kan spytte nok varme fra sig.
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Ja, du har helt klart en pointe, kan selvfølgelig justerer max ydelse til 80%Lintz skrev: ↑17 apr 2020 20:41 Ok - Måske derfor.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det som jeg har læst mig til herinde - og set ved selvsyn - er at flammen ved 100 % næsten virker som en skærebrænder og spidserne når netop over til modsat side.
Det gør de ikke ved 80 % - Min teori er at kedlen har bedre af at undgå at køre 100 % - Om jeg har ret..............Tja. Bliver nok aldrig helt opklaret.
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Umiddelbart har jeg ingen problemer med selve kedel (BS kedel), heller ikke ved låget til brænder i modsat side. Pladen ser fint ud.Lintz skrev: ↑17 apr 2020 20:56 Det som jeg har læst mig til herinde - og set ved selvsyn - er at flammen ved 100 % næsten virker som en skærebrænder og spidserne når netop over til modsat side.
Når min køre på fuld drøn, går flammen udad selve brænderhoved og skrå lige opad. Så hvis jeg løfter låget, er det lige før man
for flammerne lige i sylten ved 100% belastning. Ergo oplever jeg ikke flammen rammer direkte modsat side.
Om det så skyldes, at jeg køre med en Ecofit 108 blæser, ved jeg ikke?. Kan være Flo85 blæser er anderledes ved max. styrke (?).
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Pas - Det jeg selv har oplevet - og andre har fortalt - Er at spidsen af flammen slikker op af modsat side ved 100%.
Da du oplever det du beskriver og kører med anden blæser kunne det godt tyde på at blæseren har en vis indflydelse her.
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Skorsten og aftræk har sikker også indflydelse. Anyway, jeg støtter op om din teori, at det er bedre for brænderist, at køre 80% frem for 100%,
det giver mening .
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Hvis du sætter dit fyr til kun at kører 80% tager du jo 20 % ud af ydelsen og dit feks 10kw fyr er nu et 8 kw fyr og er det nok til at holde anlægstemp oppe en kold dag ?? Det kører jo 100% fordi den har brug for det . Men det har selvfølgelig også noget med blæsertal at gøre hvis den står for højt i omdrejninger vil den jo lave en mere skærebrænder flamme . Men jeg ved 100% at min sidste herd som i øvrigt er mangen til Dumas gik til fordi der var både plastik og andet skrammel i de 3 tons jeg fyrede af . Det var dumt ja jeg skulle have stoppet da jeg så det første blå stikke ud af en pille men nu havde jeg slæbt dem ned i kælderen og gad ikke slæbe dem op igen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Så dyr er en hærd hver 5 år, jo heller ikke. Jeg er ihvertfald meget tilfreds med mine udgifter til reservedele/sliddele
