Re: Solfangere om vinteren — stoppe pumpen?
: 28 okt 2019 21:11
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Det er self. rigtignok BWJ . Jeg havde ikke lige hæftet mig ved matrialet. Nu siger du nok kogning af solvarmeanlægget. Det kan vel helt undgåes hvis man sætter nok bar på anlægget. F.eks 4 bar ved kold tilstand. mener ved 1:3 vand og glykol er kogepunktet over 160 grader. Jeg er nu også tilhænger af at den kontraventil monteres mellem solvarmebeholder og den lukkede eks. beholder. Så, skal aut lufteren ved top af fangerne skiftes ud til en manuel udlufter. Hvis pumpen stopper en varm sommerdag vil det føre til kogning i fangerne hvis trykket er for lavt. Hvis dampen ikke kan komme ovenud da der er en manuel udlufter vil dampen skubbe solvarmevæsken neden ud og ned i den lukkede eks. beholder og kogningen vil ophøre og der sker ikke mere . Den lukkede eks. beh. skal være stor nok til at opsamle alt væsken i solfangerne. Når solen går ned skubber den lukkede eks. solvarmevæsken op i fangerne igen. Så, må man op og lufte ud på taget. Det er self det bøvlede. Men, det kan vel helt undgåes hvis trykket kan komme over kogepunktet. feks 4-5 bar.
Helt korrekt at man kan løfte kogepunktet, men det ændrer ikke på temperaturen, og det er den der "dræber" plasticsædet i ventilen.pelle skrev: ↑29 okt 2019 09:01 Det er self. rigtignok BWJ . Jeg havde ikke lige hæftet mig ved matrialet. Nu siger du nok kogning af solvarmeanlægget. Det kan vel helt undgåes hvis man sætter nok bar på anlægget. F.eks 4 bar ved kold tilstand. mener ved 1:3 vand og glykol er kogepunktet over 160 grader. Jeg er nu også tilhænger af at den kontraventil monteres mellem solvarmebeholder og den lukkede eks. beholder. Så, skal aut lufteren ved top af fangerne skiftes ud til en manuel udlufter. Hvis pumpen stopper en varm sommerdag vil det føre til kogning i fangerne hvis trykket er for lavt. Hvis dampen ikke kan komme ovenud da der er en manuel udlufter vil dampen skubbe solvarmevæsken neden ud og ned i den lukkede eks. beholder og kogningen vil ophøre og der sker ikke mere . Den lukkede eks. beh. skal være stor nok til at opsamle alt væsken i solfangerne. Når solen går ned skubber den lukkede eks. solvarmevæsken op i fangerne igen. Så, må man op og lufte ud på taget. Det er self det bøvlede. Men, det kan vel helt undgåes hvis trykket kan komme over kogepunktet. feks 4-5 bar.
