Trykafbryder til vandværk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Trykafbryder til vandværk
Jo, men hvordan hæver jeg startrykket fra de 2 bar til de 3.8 bar, den er løsnet helt, men starter først ved 2 bar???
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Har du prøvet om det er den anden skrue der hæver starttrykket.?thomas larsen skrev: ↑23 apr 2019 19:49 Jo, men hvordan hæver jeg startrykket fra de 2 bar til de 3.8 bar, den er løsnet helt, men starter først ved 2 bar???
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Ifølge denne er den store stoptryk og den lille diffenrence tryk??
http://www.elhinel.com.ar/danfoss/_lit/PDP10A201.pdf
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
jeg har lige skiftet sådan en trykafbryder den store skrue er til max tryk den lille er til diffenrence trykket
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ja og ifølge den, er dit "problem" at den nok har et arbejdsområde på 2-6 bar, og så kan du skrue på alle de skruer du vil, starttryk er stadig 2 barthomas larsen skrev: ↑23 apr 2019 20:35 Ifølge denne er den store stoptryk og den lille diffenrence tryk??
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Hov Hov - lad os lige starte et helt andet sted. Hvilken type vandtank har du? - Membrantank?
I så fald, har du justeret dit fortryk på membranen?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
har en hydrofor.. ja den er fortrykt til 2 bar som der står på tanken..
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Mener du en membranhydrofor eller bare hydrofortank?. I en gammeldags hydrofortank står alt for meget gammel luft og gammelt vand i sådan en fætter. Hvis det er sådan en du har, så skal du opgrader til en membranhydrofor istedet - den tømmes næsten helt hver gang, og der står ikke luft i den.
Uanset løsning skal du beregne dit fortryk. HVIS du har en membranhydrofor, så skal du beregne dit fortryk eksempelvis ved at bruge Grundfos litteratur: Starttryk * 0,9 = Fortryk.
I mit anlæg har jeg valgt følgende parameter:
Starttryk: 3 bar
Stoptryk: 4 bar
Starttryk * 0,9 -> 3 * 0,9 = 2,6 bar
Fortryk skal derfor være: 2,6 bar
Jeg har i øvrigt valgt hhv. 3 og 4 bar da jeg stort set ikke kan mærke forskel i det vandtrykket indenfor - hverken i køkkenet eller i badet. 1 bars difference giver et rimelig stort spænd og god udnyttelse af min membranhydrofortank.
Starttryk: 3 bar
Stoptryk: 4 bar
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Der sidder en bilventil i toppen af hydroforen, og på siden af tanken står der at der skal være 2 bar i luft..
