Side 2 af 3
Re: Optimere magasin på 1,5 MH?
: 07 jan 2019 21:03
af Brandsen
En gang vask og voks koster jo næsten gratis at prøve i første omgang.
Synes at huske det hjalp gevaldigt på tilløbet i sin tid.
: 07 jan 2019 21:16
af thy
viewtopic.php?f=22&t=7923&p=75132&hilit ... ank#p75132
den simple stører tank..
hvis du vil den vej har jeg en doner tank til 2,5..den ku sikkert justeres til 2 lodrette svejsninger og 2 rundt.. eller flytte top over og skrå plade bag og så kun 1-2 samlinger
: 07 jan 2019 21:30
af Jan LS
thy skrev: 07 jan 2019 21:16 viewtopic.php?f=22&t=7923&p=75132&hilit ... ank#p75132
Jeg prøver voksen først.. Jeg tror vi har samme tank - jeg har lige fyldt min op og der kunne være 150 kg + det der er på billedet ca 30-35 kg
: 11 jan 2019 07:56
af jancar
Hvis man skulle lave projektet med at lave tanken højere, ville det nemmeste så ikke være at finde en donortank magen til,- skære de øverste 20-40 cm af, og svejse dem oven på tanken. Så er låge og det hele med, og der skal kun svejses heler vejen rundt,- ikke alle sider osv.
Men jeg ville personligt også gå efter voksmetoden til at starte med :)
Mvh Jan
: 11 jan 2019 08:09
af Lintz
jancar skrev: 11 jan 2019 07:56
Mvh Jan
Sad lige og skæmmede denne tråd og da der bliver nævnt vibrator kom jeg til at tænke på denne lille fugl man kunne få engang som drak vand hvorefter den vippe tilbage og efter et stykke tid vippe frem og drak vand igen.
Kunne der laves nogenlunde simpelt samme system med en mindre gummihammer som en gang i døgnet svang ned og ramte siloen :roll:
: 11 jan 2019 09:02
af Bigfoot
Lintz skrev: 11 jan 2019 08:09 Sad lige og skæmmede denne tråd og da der bliver nævnt vibrator kom jeg til at tænke på denne lille fugl man kunne få engang som drak vand hvorefter den vippe tilbage og efter et stykke tid vippe frem og drak vand igen.
det kan laves endnu simplere end det......
køb en billig rystepudser i et byggemarked, og skru den fast på bunden af siloen, man kan nemlig komme til den igennem nogle servicelåger i siden udefra. Og så sætte et timerur på til at den kører en gang i timen eller sådan. Det er utrolig lidt der skal til.
: 11 jan 2019 09:05
af Lintz
Bigfoot skrev: 11 jan 2019 09:02 det kan laves endnu simplere end det......
Det har du faktisk ret i.
- men fuglen. Den var da meget skæg. Dengang
: 11 jan 2019 09:08
af skrot1
Man ku også ta strømmen fra extern snegl, så vil den køre hver gang sneglen doserer, alternativt sætte den til styring.
: 11 jan 2019 12:57
af Blinky
I stedet for bilvoks kan man måske også bruge teflonspray, som er beregnet til bilruder ( så regnvand perler af af fartvinden)
: 12 jan 2019 08:57
af Jan LS
Lige en tanke...
Jeg har altid kørt med 8 mm - ville det hjælpe at skifte til 6 mm? Jeg mener, har de svære ved at "låse" pga størrelsen?
