Side 2 af 3
Re: 18kw og akku
: 24 dec 2018 18:31
af D-jerup
Er det korrekt at der så skal være tre pumper på systemet
Re: 18kw og akku
: 24 dec 2018 20:11
af pelle
D-jerup skrev: ↑24 dec 2018 18:31
Ja.. Det er der nød til at være når der er veksler. Den ved kedlelkreds skal du jo have lavet så den tænder når du fyrer op og slukker når kedlen er brændt ud.
Re: 18kw og akku
: 25 dec 2018 10:27
af pso
Jeg vil anbefale at laver rørføring sådan at fremløb fra fyret sendes in akkutank samme sted som du tager ud til fremløb til hus, eller at du kan skifte fremløb så det går uden om akkutank. For når du kommer hjem og det hele er koldt, så vil du ikke vente på at fyret får omvarmet akkutank ej heller bare de øverste par hundrede liter, det varer nemt nogle timer.
Re: 18kw og akku
: 25 dec 2018 12:08
af Christian M
Jeg har et anlæg hvor det er lavet på den måde, med en pladeveksler mellem akkutanke og hus. Det fungerer rigtigt godt, men ja det kræver en ekstra pumpe.
På vekslerens akkuside, sidder der en ventil med en fjernføler over på hussidens fremløb. På den måde kan jeg regulere fremløbstemperaturen til huset på termostaten, og pumpen på akkusiden, kører aldrig hurtigere end nødvendigt, og lagdelingen holdes bedst mulig.
Re: 18kw og akku
: 25 dec 2018 12:54
af D-jerup
Har i svejset gevindstudster på olie tanken for at montere de forskellige rør. Og hvad med Tæring i sådan en. Er det noget man skal være bekymret for. Altså den skal jo ikke være tæret op inden brug men kan man regne med de holde i mange år på den måde
Re: 18kw og akku
: 25 dec 2018 13:07
af Zarge
Ja studserne svejses bare på, jeg vil også anbefale at lave et par gennemgående stivere på tværs af tanken...
Der ligger et par billeder i mit galleri fra da jeg lavede en til mit brændefyr...
Ang tæring, så nej, vandet "dør" hurtigt, så bør ikke være noget problem
Re: 18kw og akku
: 25 dec 2018 13:15
af pelle
Sådan en olietank kan holde mange mange år. Der er ingen ilt tilstede, så der kommer ingen tærring..
Ja.. Jeg har svejst studse på og sat forstærkning ind i tanken. Har boret 12 stk 10 mm huller. 6 stk huller i hver side og tilsvarende ens på den anden side. Der er sat 6 stk 10 mm stænger igennem tanken og det hele svejses tæt. Jeg har dog bemærket olietanke hvor der sidder forstærkning i.
Hvis du følger rådet fra pso kan du nøjes med at bruge et af de studse der peger ovenud og montere et tee på det. top af tee til den åbne eks. og så fremlø'b fra kedel kreds ind i siden på tee og vekselkreds ud af den anden side. Det vil virke ret godt endda
Der er svejst en 1/2 tommer studs på i bunden på tanken. Den kan du benytte til returen på vekselkredsen. Så, den eneste studs du behøver svejse på er den til returen til kedelkredsen.
Re: 18kw og akku
: 25 dec 2018 13:19
af D-jerup
Zarge skrev: ↑25 dec 2018 13:07
Hvorfor stivere. Om tanken er fyldt med vand eller olie ændre vel ikke det store ??
Re: 18kw og akku
: 25 dec 2018 13:22
af pelle
D-jerup skrev: ↑25 dec 2018 13:19
Det anbefales man gør det. Tænker det er de store temperatur sving der har noget at sige.
Re: 18kw og akku
: 25 dec 2018 13:25
af D-jerup
Ja i må undskylde de mange spørgsmål. Men VVS er ikke der min viden er. Dog kan jeg lave det meste selv. Bare jeg lige finder ud af hvordan det hele skal strikkes sammen
