Ferroli
- 5
- Tilmeldt: 19 dec 2018 23:41
- Mit fyr: Ferroli
- Areal: 90
- Brændsel: Træbriketter
Re: Ferroli
Perfekt. For ellers blive radiatorerne ikke mere end måske 30 grader. Rørene til radiatorerne er fremme hele vejen rundt om. De er ikke under gulvet. Så jeg tænker at temperaturen hurtigt falder, når det transporteres rundt.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Ferroli
Når det varme fremløb føres gennem oliekedlen, virker denne som en stor radiator med frit aftræk til fugleneLillevang38 skrev: ↑21 dec 2018 14:40 Ja jeg har desværre ikke selv noget at sige om det, da jeg kun bor til leje. Og jeg fik også læst lidt rundt omkring. Og kom frem til at der burde havde været en akkumuleringstank. Men det vil sikkert koste en del at få. Så tvivler på min udlejer vil investere i det.
Men jeg må bare prøve at blive ved med at fylde lidt på af gangen. Hvad temperatur vil du anbefale jeg skal holde den på? Udlejer sagde 50-60 grader. Men når man ser temperaturen på vandet, når det går igennem oliefyret er temperaturen kun lidt over 40 grader. (oliefyret er slukket, da jeg ikke har olie, men vandet bliver stadig ført igennem den).
Så en prop rockwool i røgrøret på oliekedlen og pak hele kedlen ind i isolering
- 5
- Mit fyr: Ferroli
- Areal: 90
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: Ferroli
Det øverste billede er sgu grinerenLillevang38 skrev: ↑21 dec 2018 15:37 Som du kan se, har man i sin tid valgt den billigste og letteste løsning.
- 5
- Mit fyr: Ferroli
- Areal: 90
Re: Ferroli
Jeg er helt med på hvordan jeg kan pakke selve kedlen ind i isolering. Men hvordan kommer jeg ind til røgrøret? Gennem skorstenen?John Skov Jensen skrev: ↑21 dec 2018 15:36 Når det varme fremløb føres gennem oliekedlen, virker denne som en stor radiator med frit aftræk til fuglene
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- 5
- Mit fyr: Ferroli
- Areal: 90
Re: Ferroli
Jeg ved ikke hvordan man åbner den. Jeg har set lidt på nettet og det er selve toppen der skal af? Jeg ved bare ikke hvordan man gør det.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: Ferroli
Det er ikke sikkert du kan komme ind til røgrøret den vej
Så er det bare at tage brænderen af og presse rockwool ind den vej
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Ferroli
Er du lidt fingernem ,kan du godt prøve dig frem gennem renselemmen. om du kan proppe lidt rockwool ind den vej, til oliefyrets røgrør..
. Det er sådan set ikke nogen dårlig trækedel du har. Den har en masse lameller og en dermed en stor overflade. Men, den er så alligevel en dårlig kedel til træ da det er en gennemforbrændingskedel. Sådan en er super go til koks. Meeen..Ikke godt alligevel.
Giv lamellerne en go omgang med stålbørsten og sørg for du fyrer med tørt træ..
- 5
- Mit fyr: Ferroli
- Areal: 90
Re: Ferroli
Jeg kan ikke få toppen helt af, da den ikke vil slippe i det ene hjørne. Men jeg tog lige et billede. Men hvor er det renselemmen er? Jeg har ikke rigtigt forstand på oliefyr. Der var et det sted jeg boede før. Men den slog bare automatisk til, hvis pillefyret gik ud. Den var bare en reserve og kun sat til 25 grader så der ikke blev iskoldt, men stadig koldt dog. Vi skulle ikke gøre noget ved den og det var en anden slags.
