Størrelse på pillefyr
gunni
Tilmeldt: 17 aug 2008 10:54
Re: Størrelse på pillefyr
Indlæg af gunni »
Lintz skrev: 18 dec 2018 11:52 Vil det være fuldstændig tåbeligt at tænke på 2 stk. Et 16 kw og et 10 kw koblet på samme magasin evt.
Hvad gør det godt for, fremfor et 25/30kw?
Er det fordi du tænker et til hver bygning?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
gunni skrev: 18 dec 2018 11:59 Hvad gør det godt for, fremfor et 25/30kw?
En for hver bygning , Ja. Skulle du komme i tanke om at der ikke skal være varme på værkstedet i en periode har du jo et fyr der er alt for stort til beboelsen.
Et gæt vil også være at reservedele vil være billigere til de små fyr da der nok bliver solgt flere af dem men det er kun et gæt.
Ved heller ikke hvad et 25 til 35 kw koster i indkøb kontra to mindre fyr.
pendec
Indlæg af pendec »
Lintz skrev: 18 dec 2018 12:06 Ved heller ikke hvad et 25 til 35 kw koster i indkøb kontra to mindre fyr.
RTB fumus 30kW ca. 44.000 u/silo... 10kW=35K + 16kW=38k, så nok ikke prismæssigt fornuftig men løsningsmæssigt godt nok?
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Lintz skrev: 18 dec 2018 12:06 En for hver bygning , Ja. Skulle du komme i tanke om at der ikke skal være varme på værkstedet i en periode har du jo et fyr der er alt for stort til beboelsen.
2 fyr, 2 skorstene, dobbelt så meget der kan gå i stykker, og 2 fyr der skal passes med piller, tror ikke set er hverken nemmere, eller rentabelt.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
skrot1 skrev: 18 dec 2018 19:11 2 fyr, 2 skorstene, dobbelt så meget der kan gå i stykker, og 2 fyr der skal passes med piller, tror ikke set er hverken nemmere, eller rentabelt.
2 fyr er en latterlig løsning. Kort og godt.
Så hellere få set ordentlig på opsætningen af hvad der skal til, og så finde det rette anlæg derfra.
Skulle man risikere at det 20% af året er en kende for stort, så gør det ikke det store i sammenhængen her. Det er jo trods alt modulerende samt med opstartsmulighed, så det kan jo være fløjtende ligegyldigt.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Bigfoot skrev: 18 dec 2018 19:33 2 fyr er en latterlig løsning. Kort og godt.
enig
Troldmand.
16
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Èn 16Kwh og èn 5Kwh varmepumpe - Bum... Ren varme.
gunni
Indlæg af gunni »
Tak fordi i allesammen gider forsøge at hjælpe.
Jeg er heller ikke rigtig glad for en løsning med 2 fyr, jeg kan ikke rigtig se fordelen. Ej heller med en varmepumpe nå man har et fyr kan det lige så godt trække det hele.
Det virker som om at ingen rigtig kan/vil sige hvad størrelse der passer, også ud fra ligene indlæg, er det virkelig så svært. Der må da være nogle udregninger og tommelfinger regler der kan bruges!
Hvad gør forhandlere og vvs ere?
Måske skulle der oprettes en tråd hvor folk kan beskrive deres hus og fyr, måske efter en fast skabelon i ved, m2, alder, alder på vinduer, isolering, osv. Hvis nu 20-30 brugere gad at beskrive lidt i detaljer om deres setup kunne man bruge det som en reference og lave et kvalificeret gæt ud fra :-)
Nå tilbage til mit hus. Hvis nu at vi fjernede værkstedet fra ligningen ville i så tro at et 16kw ville passe til de 300m2? Det virker lidt som om at i syntes et fyr på mere en et 16kw. Er farligt på en måde hvordan kan det være? Det kan vel modulere ned til 10% og 2,5kw. Kan man vel altid bruge på sådanne en ejendom!?
pendec
Indlæg af pendec »
Tror ikke du kan nøjes med 16kW. Altså ikke hvis det bliver -5 til -10 grader så skal der nok et højere max kW til.
Med 0 grader og de 120m2 gulvvarme(34grader) og 4 radiatorer af ca. 1 meter størrelse til 60m2. Så klarer jeg 6-8kW lige nu med en 15kW model.
Måske kan denne tråd vejlede bedre? viewtopic.php?f=156&t=28393&p=317647&hi ... m2#p317647
330m2 og 30kW kedel?
Du kan se på tråden han tænkte 16kW men hans info siger RTB30 , så det blev altså en større model.
Du kan yderligere kigge på hans scotte info link, som siger 9.2kW , det kan nogen andre nok begrunde om er lavt/højt på en RTB30 lige nu.
hmmm, hans total forbrug er 13800kg+ , lyder af meget på 1.5 sæson (altså vinter 2017 + start 2018 nu)?
@Yannick kan måske selv kommentere lidt på alt dette?
Senest rettet af pendec 18 dec 2018 23:00, rettet i alt 1 gang.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Tror 20 kw er passende, tror jeg ville sætte et pellux 100 op med buffertank, med tanke på det er gulvvarme. Og så en silo til piller, så kan de snegles direkte i intern tank på fyret.
