Præcis, mærkeligt, og lige nu lider jeg med 24(25 på den ene, lige nu) grader målinger i de 2 rum som er påvirket. Så får man en rolig nat i det mindste.
Jeg vil prøve det, og vender tilbage med både dunk test på de andre 2 radiatorer på anden streng, og stift aftagning på de 2 som dunker.
radiator dunk, igen, igen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: radiator dunk, igen, igen
jeg er ved at bilde dig noget ind. Undskyld. Du skal ikke skrue pakdåsen ud. . Du skal tage termostaten af og trække nålen ud med en tang. Smøre den og sætte den i igen. det er sådan set bare det.
Tak, det fik jeg prøvet. Da jeg trak stift ud, så stod den ene termostat i en lang strøm af vand, den anden dryppede, igennem stiftens hul.
Nogen god forklaring eller normalt?
- pelle
- Areal: 240
Glem lige det sidste jeg skrev. Du skal have pakdåsen skruet ud for at få stiften ud. Stiften trykkes af termostat ind mod en tap i ventilen. bag den tap sidder der en fjeder. Når stiften trykker mod tappen åbner ventilen. Fjeder presser tap tilbage og ventilen lukker. Den tap må være gå ud af stilling inde i ventilen, for der skal ikke komme vand ud når du tager pakdåse med stift af.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
nemlig..pelle skrev: ↑13 nov 2018 17:21 Glem lige det sidste jeg skrev. Du skal have pakdåsen skruet ud for at få stiften ud. Stiften trykkes af termostat ind mod en tap i ventilen. bag den tap sidder der en fjeder. Når stiften trykker mod tappen åbner ventilen. Fjeder presser tap tilbage og ventilen lukker. Den tap må være gå ud af stilling inde i ventilen, for der skal ikke komme vand ud når du tager pakdåse med stift af.
bare for roens skyld fra slukket radiator der åbnes bliver den varm ved termostaten før returen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Kender nogen ordsproget "Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet."
Følger spændt udviklingen
Jeg har rullet tilbage Nu sidder Danfoss termostater på igen, har vist fået løst det med de står åben når den skal være lukket.
Det kan ståhamre lidt i det ene rum, men jeg må udsætte at pille pakdåse helt af på den ene, og checke fjeder delen, for den er helt klart defekt, 3 ud af 4 dryppe kun når stift tages ud, så den er defekt.
@BWJ
Forsøger du at sige at @mgmone ikke kan sit arbejde?
@BWJ
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Nu har jeg ingen idé om, hvem @mgmone er, så jeg er ikke helt med på hvad du spørger om ?pendec skrev: ↑14 nov 2018 17:41 Jeg har rullet tilbage Nu sidder Danfoss termostater på igen, har vist fået løst det med de står åben når den skal være lukket.
@BWJ
Så skal du måske uddybe din bemærkning, som ikke giver mening før du forklarer hvorfor du mener sagen er ligetil, og installation er forkert som du først antog, som jeg altså tvivler på, når den har fungeret i 13 år, og cirka de 3 sidste har været med disse termostat fejl. som vel bare er fjeder ved radiator som er defekt, som har læst mig til på andre sider, den er bare ikke så let at skifte som pakdåsen er.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Lyt nu til dem, der skriver, der er bytte om på fremløb og retur på radiatorerne!
