Ja
Temperatur opnået?!
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Temperatur opnået?!
- Stoker VII
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har prøvet at justere flammen efter bedste evne og lavet en ny pilleafvejning. Synes dog jeg har samme problemer med temperatur opnået. F.eks. kl 17.46 i dag kører fyret 27% ydelse og stopper så pga temperatur opnået. Hvorfor regulerer den ikke ydelsen ned i stedet?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
I tillæg til ovenstående indlæg, skal ønsket temp. være 0, ved 0 grader eller har det ingen betydning?
Det undrer mig lidt at fyret ikke regulerer under 20-25% ydelse, førhen har den da gået helt ned til 10% i perioder.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Her er i øvrigt et billede af min driftsgraf, der illustrerer problemet.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Har ingen betydning idet vejrkompenseringen ikke er aktiv.whocarez52 skrev: ↑04 nov 2018 08:34 I tillæg til ovenstående indlæg, skal ønsket temp. være 0, ved 0 grader eller har det ingen betydning?
I takt med at det bliver koldere, så stiger dit behov for opvarmning, og dermed din effekt.
Indsæt gerne dit link til StokerCloud i din signatur, så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Så er link indsat i signatur.
Jeg tænker bare at, hvis den kører f.eks. 25% ydelse og behovet for varmt vand falder lidt så bør den da regulere ned i stedet for at slukke, det har den i hvert fald gjort tidligere. Den starter jo også ret hurtigt efter sluk, da der stadig er behov for varme.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv at se i din log hvad der sker, når den slukker.whocarez52 skrev: ↑04 nov 2018 09:42 Så er link indsat i signatur.
Du kan se på driftskurven når det sker, og du kan i loggen se hvorfor det sker
Den regulere fint, men du har stadig nogle utilsigtede stop.
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Er det denne besked du tænker på:
2018-11-04 09:44:38 Power up (watchdog)
For jeg troede det var fordi temperatur var opnået? (som den jo skriver umiddelbart bagefter)
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, det er en genstart af styringen.whocarez52 skrev: ↑04 nov 2018 11:45 Er det denne besked du tænker på:
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Tak, jeg har tilsyneladende ikke forstået at læse loggen rigtigt. Så kan det jo være der slet ikke er et problem med fyret :-)
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
