Side 2 af 7
Re: træpille krise 2018 - alternative løsninger
: 22 okt 2018 15:15
af triumph
Det der i min verden er usikkerhedden ved varmepumper, det er levetiden. Der findes mange ældre varmepumper der holder 20-25 år. Men der er også en del nyere varmepumper der kun holder 6 år.
De fleste varmepumper har 5 års garanti, men kun hvis der lave en serviceaftale (hvor det eneste de checker er om der er blade i kondensatoren, og om der er væske på)
: 22 okt 2018 15:41
af pelle
Det er vel vind og vejr der ødelægger dem på sigt. Indedelen sker der nok intet med. Kan se Troldmand har fået det stillet godt an, så det står i ly.
Hvad med lidt solceller til også. Dem kan man få til billige penge efterhånden..
: 22 okt 2018 16:25
af lamborg
Hej Troldmand.
Jeg kan helt klart godt se en fordel i luft/vand pumpen men man skal altså passe på for ligemeget om du skriver at du også med pillefyr kørte med en lav anlægstemp så skal dit anlæg altså være bygget til det . Det nytter ikke noget med en lav fremløb på feks et anlæg som mit og det vil du også kunne læse feks på denne side
https://www.bolius.dk/luft-til-vand-varmepumpe-14931/ så der er både fordele og ulemper. Det er jo skidt hvis nogen bruger en masse penge på andres anbefaling og så ender op med noget som enten kræver en masse ekstra ombygning for at virke eller også aldrig kommer til at fungere ordentligt.
: 22 okt 2018 16:29
af Troldmand.
Det du ser med nettet, er hvor den blæser ud. Modsat side er der 14m.
: 22 okt 2018 16:41
af pendec
Troldmand. skrev: ↑22 okt 2018 16:29
Helt enig, det var også der jeg tænkte problemet er når vinden står på , eller vi får 30-40cm med sne, hvis den åbning forhindres, så kan det jo også være til gene. Bagi er nok fint nok det har jeg set.
: 22 okt 2018 19:35
af Troldmand.
Står den frit ude, som der altid beskrives, kommer den i heftig snevejr, til at se ud som den i youtub videoen. Min vil altid stå tørt og godt - uden sne.
https://www.youtube.com/watch?v=3xAN0Ub8d_0
: 22 okt 2018 20:12
af triumph
pelle skrev: ↑22 okt 2018 15:41
Jeg har hørt om dårlige kompressore (Taler ofte med en energirådgiver fra Energimidt)
: 22 okt 2018 20:35
af Troldmand.
"Dårlig kompressor" Eller forkert opsætning af varmepumpen. Det påstås, at 80% varmepumper er sat forkert op, for at spare på udgifterne til opsætningen. Til min 9kw panasonic varmepumpe, kræves der 32mm rør fra pumpen og til buffertank. Og hvorfor? Pumpen kompressoren skal kunne komme af med den varme den laver, ellers overopheder den. Det er hvad jeg blev fortalt af folkene fra Panasonic, som stod for opstart af min pumpe.
Da montørerne ankom, var det første de spurgt om, hvad er rørdimensionen den er koblet op på. Da jeg fortalt den var med 32 mm, sagde han, jeg er glad.
: 22 okt 2018 20:36
af pendec
Det var et godt eksempel og svar
: 28 okt 2018 19:26
af Troldmand.
Opdatering.
I går hvor det blæste en pelikan med regn og sne i ny og næ, og en temperatur tæt på frysepunktet. På sådan en dag, holdt vi ca140m2 hus varm for ca.24 kr. (16kw)
Til sammenligning kan varmepumpen hvis nødvendigt komme op og bruge 72kw i døgnet, så der er rigeligt at tage af.
https://www.dropbox.com/s/5dejm3e00fc90 ... g.jpg?dl=0
