Side 2 af 2
Re: Grundig rengøring af MGM 15 Comfort
: 13 jul 2018 11:17
af Flemmingth
thermik skrev: 13 jul 2018 09:16 Er det nødvendigt at rense på den måde ??
Nødvendigt ? ?
Som ny - og efter rensning af rør - ligger røgtemp. på 100-105°C ved fuldlast.
Når røgtemp. kommer over 130°C, synes jeg det er på tide at gøre noget.
: 13 jul 2018 11:50
af Flemmingth
Linnetvej skrev: 13 jul 2018 07:51 Hej Flemming,
Mange tak for svaret.... det var lige det jeg søgte svar på - det ligner forøvrigt det billede jeg har set en gang før, men som jeg ikke kunne finde igen.
Dit indlæg afføder lidt spørgsmål...
- Hvor tit renser du fyret på denne måde..?
- Er det noget du gør for at løse et problem (fx. rensemekanisme går trægt) eller er det noget du gør fast som et almindeligt årligt service..?
- Renser du også selve turbulatorerne og hvordan gør du i givet fald det..?
- Har du skiftet pakningen i toppen eller har du genbrugt den gamle..?
Hilsen Mads
Det billede du har set, er nok heri viewtopic.php?f=208&t=28453.
Jeg udskiftede en Baxi Multiheat 1.5 med denne MGM i 2014. Baxi'en var sådan set OK, men havde ikke autostart, hvilket er et 'must' når den skal være back-up for mit Vigas 25 fastbrændselfyr.
MGM'en starter automatisk når temp i top af akku.tank <60°C (aht. varmt brugsvand), hvilket sker når jeg ikke får fyret pga. udrejse, travlhed, ugidelighed, oa. Jeg bruger 1-2 paller /år.
Siden 2014 har jeg renset 2 gange, begge gange fordi jeg syntes røgtemp. var for høj (>130°C). Nogle vil kalde det 'overkill', men når man nu er nørdet maskinmester, såeh - - 8)
Snavset på turbolatorerne er løstsiddende sod/aske, så rensemekanismen bliver hængt op i mit åbne brændeskur, og så får de lige en omgang med staldkosten. Hvis du har fastsiddende slagger mv., skal der nok skrappere metoder til.
Begge gange er toppakningen genbrugt, men næste gang laver jeg nok en ny.
: 13 jul 2018 14:15
af Linnetvej
Hvor lang tid tager sådan en omgang..?
Jeg har desværre ikke el-patron i vvb, så det skal helst ikke strække sig over for lang tid, hvis ikke jeg skal i konflikt med konen og børnene... :) Men det skal gøres her i løbet af sommeren, så vi ikke pludselig står med værre problemer lige på det koldeste tidspunkt i fyringssæsonen...
Hvor meget skal afmonteres for at komme ind til røgrørene/turbulatorerne..?
Så kan jeg se ud fra dit indlæg, at du har et setup hvor fyret selv kan starte op på lav temp i akkutank. Jeg drømmer selv lidt om samme setup til sommerdrift på vvb, så det skal jeg lige høre nærmere om ved lejlighed - nu ved jeg i hvert fald hvem der har dette setup og du virker til at være flink til at dele ud af din erfaring.... :great:
: 13 jul 2018 18:24
af Flemmingth
Linnetvej skrev: 13 jul 2018 14:15 Hvor lang tid tager sådan en omgang..?
Hvor lang tid ? Tjah - det kommer an på mange ting. Nu har jeg jo masser af tid som pensionist, og konen mangler hverken varme eller varmt vand de første par dage, så jeg går og nusser om fyret, men kan da umuligt få en hel dag til at gå med det. Et par timer med koncentreret indsats, uden forstyrrelser og alt grej klar. Få kone og børn til en dag at nusse færdig med varmt vand og forklar dem, at jo flere forstyrrelser og jo mindre god forplejning, des længere vil det vare før der er varmt vand. Det giver arbejdsro og energi til arbejdet :twisted:
Dagen før kan du demontere rensehåndtag og inddækningens øverste plade. Pladen er fastgjort med skruer nede i nogle huller. Derefter fjernes isolering, og så er du nede ved kedlens topplade.
Sådan er mit anlæg lavet:
Kedel-anlæg.doc
(654.5 KiB) Downloadet 142 gange
: 13 jul 2018 20:11
af JFinderup
Røggastemp. er en rigtig god indikator. Når det er tid på min Atmos ligger den omkring 170. Nyrenset omkring 120.
I følge fejeren isolerer akse, sod etc. rigtigt godt og ryger derfor lige op i skorsten istedet for at blive omsat til varme i vandet i kappen.
Det er derfor en balance mellem fyreffektivitet og dovenskab. Mit fyr er hurtigt renset så det bliver en månedlig begivenhed i sæsonen ca. 6 gange årligt. ... Så har jeg også været flittig ;)
: 13 jul 2018 23:39
af thermik
Flemmingth skrev: 13 jul 2018 11:17 Nødvendigt ? ?
Dælme sjælent jeg har set røg temp. over 100 grader på min tror max er 105 grader ellers ligger mit på 80 - 95 ved fuld last.
: 14 jul 2018 08:13
af Linnetvej
Røgtempersturen i mit fyr svarer nogenlunde til det Flemmingth skriver...
