Side 2 af 5
Re: Er der nogen der kender denne?
: 03 apr 2008 21:42
af MichaelK
Ole S. skrev:Hej
Mig bekendt findes der endnu ingen fyr der kan opsætes i dk uden skorsten, kondencerende eller ej.
Ved ikke om det er skorstensfejerne der stritter imod???
Jeg har fået at vide, at kondenserende fyr (olie/gas), kan nøjes med en aftrækskanal ud i det fri.
Efter samme princip som aftrækket fra en tørretumbler.
: 03 apr 2008 22:02
af start2008
I nybyggeri med gasfyr haves der sjældendet skorsten, kun et rør gennem væggen
mvh jesper
: 03 apr 2008 22:02
af start2008
mvh jesper
: 04 apr 2008 00:22
af Ole S.
start2008 skrev:I nybyggeri med gasfyr haves der sjældendet skorsten, kun et rør gennem væggen
mvh jesper
Ok så er jeg forkert på den. Men var der ikke noget med at fejeren ikke ville gå med til, at stokerfyr kun skulle ha en aftrækskanal ud i det fri.
Men måske findes der nogle der sat stoker op uden skorsten, som kan afklare dette spørgsmål???
: 04 apr 2008 01:43
af MichaelK
@Ole S.
Det Jeg og Start2008 omtaler, gælder kun kondenserende olie- og naturgasfyr!
Kondenserende stoker/pillefyr har jeg aldrig hørt om før nu. Derfor vil jeg antage,
at konstruktionen er så ny, at der ikke kan være solgt ret mange i DK endnu.
Der er dog et par betingelser, der skal være opfyldt i et kondenserende fyr.
Dels kan forbrændingen være så ren at den næsten ikke dannes sod. Og fyret skal
kunne trække så meget varme ud af røggassen at den kondenserer. Det kræver en
ret lav røggastemperatur. Desuden tilkobles fyret et afløb til at bortlede vandet
fra den proces.
Når du efterlyser folk, der har opstillet stokerfyr uden skorsten, tror jeg ikke du
finder ret mange. Det kan jeg dog ikke vide med sikkerhed, men det ville så heller
: 04 apr 2008 10:51
af Flunk
levi skrev: Hvorfor skulle det ikke være lovligt ? - Du kan da få andre kondencerende kedler, f.eks olie og gas kedler - hvorfor skulle det så ikke være lovligt på pilledrift ?
Hvis produktet overholder EN 303-5 klasse 3 (Fremgår ikke af deres side) - så er det vel lovligt kondencerende eller ej.
Jeg har forsøgt at ringe til dem for at få en pris, og en referenceliste/Yderligere info - desværre kender deres telefonsystem ikke deres egne åbningstider - jeg ringede Onsdag kl. 10.47 - telefonsvaren oplyste mig at det var uden for normal åbningstid - deres åbningstider er Man-Tors 8 - 17 - og fredag 8-16.00 - også oplyst af deres telefonsvarer, højest mærkværdigt :0)
Hej Levi
Har du hørt fra dem?
Har du fået pris og referenceliste?
Lad os endeligt høre mere
: 04 apr 2008 12:00
af levi
Nej jeg kan ikke få fat i dem, og har opgivet - det lader ikke til de vil sælge noget.
: 04 apr 2008 12:27
af Flunk
levi skrev:Nej jeg kan ikke få fat i dem, og har opgivet - det lader ikke til de vil sælge noget.
Var det så ikkke noget for vvs-eksperten at tage fat i producenten og høre om mulighederne?
: 04 apr 2008 13:00
af levi
Nej.
: 04 apr 2008 13:02
af Flunk
levi skrev:Nej.
Tak for det uddybende svar
