brianandersen skrev: ↑31 jan 2018 17:22
Har skiftet brænder fra ældre enhed til Scotte 30Kw enhed, der brænder fint
efter lidt indkøring og justeringer.
Jeg oplever at se melding om STOPPET- TEMPERATUR ER OPNÅET en del gange i døgnet. Tænker at styringen ikke "bremser" hurtigt nok op. Kan man forbedre det via PID regulering, f.eks. med D værdien?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... n.andersen
bedste hilsner
Brian
Hej Brian
Dit fyr har nogle problemer i opstarten, som relaterer sig til din styringsversion. Så den kan du med fordel opgradere til 7.0667. Der er lavet nogle tiltag der næsten eliminerer opstartsproblemet, hvor ydelsen stiger og falder vildt.
Så kan jeg se at din VVB produktion er ekstremt langsom. Det kan være der være mange grunde til, herunder fejl. Er det en fejl skal du have det rettet, så du kan få lavet noget mere varme. Er det ikke en fejl kunne du med fordel bygge din 3-vejs ventil om til en 2-vejs ved en bypass (så kan du køre med 2 vejs om vinteren og 3-vejs om sommeren) Læs om det på mhes.dk "vvb tilslutning".
Jeg tror din VVB føler sidder i bunden af VVB (du har meget store temperatur udsving på VVB). Så jeg ville flytte føleren op i toppen af tanken og hæve maks ydelse til 100%. Det gør at fyret bestiller meget mere når det kører VVB, samt at det sker sjældnere. Kommer du til at mangle varmt vand, hæver du tillæget under VVB en smule, så laver fyret det endnu hurtigere (og med 30kW, skal man altså bruge en del før det ikke kan følge med).
Jeg har næsten samme setup som dig (bare 700m2 og 300L VVB) hvis du kigger på mit fyr, kan du se at jeg har 2vejs aktiv lige nu og så har jeg minimums drift under VVB til 40%, da jeg ikke kommer under dette om vinteren, så derfor skal fyret ikke regulere under dette, hvilket det ellers kunne finde på i overgangen fra drift til VVB). Så har jeg også næsten samme temperatur på kedlen ved VVB og drift, da det ikke gør noget det tager lang tid, der er jo stadig varme på huset.
https://stokercloud.dk/v3/#/bhg-v7/main-page
Mvh. Sophus
