Re: woody og opop
: 27 mar 2008 19:27
Men du kan da altid slå på tråden
mvh jesper
mvh jesper
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
BFE skrev: Har selv et lignende set, dog Bio-Comfort, men med 100 trins Woody chip 4.19a.
Sætte kan anbefales så længe du er opmærksom på bl.a. følgende:
Det er vigtigt, at bruge piller som ikke er lange og hårde (f.eks 8mm fra Stampemøllen), da de over tid ødelægger den interne snegl/gear og kan skabe driftsforstyrelser på den eksterne snegl. Brug evt 6mm piller i stedet. (Vil man absolut køre med den slags piller, kan den interne snegl neddrejes og sikres med et støtteleje. Se indlæg herom på dette forum)
Lange piller medfører envidere, at autoberegningsfunktion af pillemængde ikke bliver korrekt, og man kan derfor ikke forlade sig herpå, men må istedet manuelt indstille pillemængderne. (Det er ikke så svært som det lyder til.)
For det andet bør du vælge piller som ikke danner slagger / askekage, da brænderen ikke har nogen form for automatisk mekanisk rens af herden.
Sørg for, at sætte optændingseffekten på eltænderen ned til f.eks. 65% (prøv dig frem), da det forlænger dens levetid betragteligt.
Træk lyssensoren så langt ud, at den kun lige netop flugter med skaktvæggen, ellers vil de nedfaldende piller over tid slå sensoren i stykker. (Alternativt kan der monteres en lille deflektorplade hen over. Se løsning på dette forum)
Det er en fordel, at justere PID-værdierne, inden der startes op, for at undgå, at styringen "jager" og kedletermostaten tripper. (søg efter PID på dette forum).
Kedlen er der ikke så mange dikkedarer ved, andet end man skal sørge for, at låg og låger slutter tæt (justeres nemt) og køres der med iltstyring (kan ikke anbefales), skal kedelbunden tætnes med egnet fugemasse.
Kedlen er forholdsvis nem at rense (kan gøres under drift) og desuden meget økonomisk. Anlægget kræver shuntventil som tilsikrer at temperaturen på returledning til kedlen ikke kommer væsentligt under 60 gr. C.
Når der er taget højde for disse ting, har du et simpelt og økonomisk varmeanlæg.
prøv at tænk kroner/øre når det klirre!! hehe!! så er det ikke noget problem... krone 1 krone 2 osv. osv.Kasperkk skrev:
Hvad med støj? Hvor meget "klirrer" det når pillerne falder ned?
Det er min største bekymring da et evt anlæg skal stå i kælderen lige under sturen og jeg har ikke lyst til at høre på piller samtidig med fjensynet
Jamen, så tillykke med købet, håber du bliver tilfreds med "dyret".soffi skrev:Det lyder jo til at der er lidt jeg lige skal lære når det kommer hjem, jeg har nemlig bestilt dyret, hvordan finder man ud af hvilke piller der danner slagger, og hvilke der ikke gør det
